Traffic Pro High Speed 7820 im w210
  • einbau eines Traffic Pro High Speed 7820 in einen w210!
    kann mir einer helfen?
    habe mir eben mein amaturenbrett angschaut und möchte gerne die antenne fürs navi unter der boxenverkleidung links oben auf dem amaturenbrett einbauen. habe diese schon ab, aber wie kriege ich denn das kabel zum radio?
    komm ich dort hin wenn ich das handschuhfach ausbaue, mein w210 limo hat eine manuelle klima und ist bj 3/96.
    gruss
  • Tach auch,
    ich persönlich würde weiter unten ansetzen. Unter dem Handschuhfach, vom Fußraum erreichbar ist eine Plastikabdeckung. Diese ist mit 3 (oder waren es 2?) Schrauben befestigt (Torx 20). Links das kleine Lüftungsgitter bekommt man ab, indem man vorsichtig die Kunststoff"schraube" 90° dreht, dann das Gitter abziehen. Es folgt die oben erwähnte Abdeckung. Jetzt kann man bequem das Kabel rechts durch die Klappe nach unten, weiter zur Mittelkonsole, und dann zum Radio verlegen. Das geht schneller als wenn man das Handschuhfach ausbaut.
  • danke,
    ich weiss was du meinst habe den innenluftfilter gewechselt dafür hatte ich die abdeckung ab, aber kann mich nicht daran erinnern das ich von dort zum radioeinbauschacht und zu der oben gennten lautsprecherabdeckung zugang habe.
    wenn du dir sicher bist werde ich es so probieren, wäre natürlich wenn es klappt einfacher.
    danke
  • Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es so funktioniert. Wenn du das Plastik unten ab hast und durch die seitliche Klappe schaust, wirst du sehen, dass man hier sehr gut durch kommt. Zum radio hin ist es ein wenig enger. Der ideale Durchgang ist das obere Eck des Luftungslochs.
  • Moin,Moin,
    und ich bin zu 200% sicher, das es so richtig ist !! :D :D
