auflösung monitor
  • hallo,
    bin eben nach grossen hin und her vom pioneer avic zum kenwood 627 gewechselt und stelle nun nach einbau fest: hilfeeeee, was ne schlimme navi auflösung vom monitor 8o ....ist das normal ? bin ganz entsetzt...... :(
  • Also die Auflösung der Kenwood Monitore ist mindestens genau so gut wie die Auflösung der Monitore anderer Markenhersteller, daher kann ich das nicht ganz nachvollziehen.
    Wie ist denn die Auflösung beim DVD Bild?
  • @ ukenagashi
    es wäre sehr gut, wenn Du schon etwas mehr technische Information über Dein Kenwood-System liefern würdest.
    Beispiel:
    Der Monitor des Pioneer Avic-1XR hat 6,5" Diagonale Die Displayfläche ist 146 x 79 mm und hat 336.960 (1440 x 234) Pixel.
    Im 2005-2006 Kenwood Prospekt gibt es kein Gerät 627!
    Dort ist ein 6,6" Kenwood Monitor (Aufbaumonitor) LZ-651W gezeigt.
    Dieser Monitor hat die folgenden Daten:
    Pixel: 280.800
    Bildschirmgröße: 143,4 (B) x 79,3 (H) mm.
    Der in diesem Prospekt ebenfalls gezeigte 7" Aufbaumonitor hat 336.960 Pixel bei einer Bildschirmgröße von 154 x 87 mm.
    Es ist zu empfehlen, dass Du selbst erst einmal feststellt über das Internet, welche technischen Daten Dein Kenwood Monitor überhaupt hat.
    Aber, wie bereits oben von Mr. K erwähnt, wichtig ist natürlich auch, dass Du exakt die gleiche Bildquelle vergleichst (DVD; CD etc)
    Wir sind interessiert zu erfahren, was denn das Ergebnis Deiner eigenen Untersuchung ist.
    Viel Spaß!
  • hallo,
    vielen dank für die tips, mein auflösungsproblem bezieht sich auf die navigation, nicht die dvd´s etc - das sieht so arg pixelig aus, liegt das an der navi dvd?
    hier die daten meines gerätes:
    KVT-627DVD
    17,5 cm-Monitor mit DVD-Spieler
    Ausstattung und Technik:
    DVD-Laufwerk
    * Wiedergabe von Video-DVDs, Video- und Audio-CDs, DVD-R/RW (mit Videodaten MPEG1/2), DVD+R/RW, S-VCD, CD-R/RWs, MP3- und WMA-Files, JPEG-Bilddaten
    * CD-Text-Anzeige
    * ID3 Tag Anzeige
    * Zufallswiedergabe der WMA- und MP3-Files innerhalb eines Ordners
    D/A-Wandler
    * integrierte MP3- und WMA-Decoder
    * hoch auflösender 24-Bit D/A-Wandler
    Tuner
    * UKW/MW/LW Hochleistungstuner mit RDS, PTY und Radiotext
    * 24 Stationsspeicher (18 UKW & 6 MW/LW)
    * K3I-Empfangstechnologie mit automatischer Bandbreitenumschaltung
    Verstärker
    * 4 x 50 Watt max. Ausgangsleistung
    * MOS-FET Endstufen
    * 3 Cinch-Vorverstärkerausgänge (5 V)
    * System Q: 3-Band-Equalizer mit 6 Klangeinstellungen
    * Dual-Zone System für gleichzeitigen Betrieb von zwei unterschiedlichen Programmquellen
    * System E's+: integrierte Hoch- und Tiefpassfilter und Pegelregler für Fader-unabhängigen Vorverstärkerausgang
    Monitor
    * unterteiltes Bedienteil mit abnehmbarem Teilstück
    * interaktive Touch Panel Bedienung mit übersichtlichem Bildschirmmenü (GUI)
    * 16:9 Breitbild
    * 17,5 cm großes TFT-Matrixdisplay
    weitere Merkmale
    * umschaltbare Tastenbeleuchtung (rot/grün)
    * Sicherheitscode und DSI ("gesperrt"-Anzeige)
    * Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang
    * Installer Memory zum Abspeichern der vom Einbauer vorgenommenen Grundeinstellungen
    Anschlüsse
    * 1 A/V-Cincheingang mit PAL/NTSC-Umschaltung
    * A/V-Cinchausgang
    * RGB-Eingang mit Steueranschluss für Navigationssysteme
    * für optionalen Digital Radio-Tuner Kenwood KTC-9090DAB
    * für optionalen TV-Tuner Kenwood KTC-V500E
    * für zwei CD-Wechsler und HDD-Wechslereinheit KHD-C710 (über optionales Interface)
    * für Apple Musicplayer iPod über optionales Interface KCA-iP500
    * für Rückfahrkamera
    Könnt ihr mir hier helfen?
    Vielen Dank,
    Nick
  • Klar liegt das am Navi, das Bild kommt analog rein (RGB), also ist die Auflösung komplett Sache des Navis, welches immer Du auch hast ...
  • jau und das meine ich aber: das sieht viel schlimmer, als z.b. beim pioneer aus, obwohl es um ein vielfaches teurer ist - was sagt ihr dazu ? kann man da was machen?
    danke,
    gruß
    nick
  • Ein anderes Navi kaufen ... Aber Du hast immer noch nicht verraten, welchen Navi-Rechner Du hast!
  • @ ukenagashi
    In der Spezifikation, die Du gepostet hast, steht unter Anschüsse:
    RGB Eingang mit Steueranschluß für Navigationssysteme.
    Der Monitor KVT-627 DVD isi deutschen Prospekt nicht enthalten, auch nicht auf der deutzschen webpage. Aber bei www.kenwood.com ist er drauf.
    Auf der deutschen webpage ist der KVT-725 DVD beschrieben.
    Bei den Specs dazu sagt es: RGB-Eingang für Kenwood Navigationssystem.
    Unter Optionale Erweiterungsmöglichkeiten steht: Navigationssystem KNA-DV3200.
    Es sieht also so aus, dass Dein KVT-627 DVD nur RGB vom Rechner akzeptiert. Ein Qualitätsbild, wie von Kenwood gewohnt, wird sicherlich nur bestimmt erreicht, wenn ein entsprechender Kenwood Rechner richtig angeschlossen ist. Es ist so, wie von tomtom70 beschrieben.
    Ich selbst habe einen Panasonic Rechner; der hat einen RGB-Ausgang und zusätzlich einen Video (composite) Ausgang, mit dem man auf alle Monitore gehen kann, die einen solchen Eingang haben. Es ist nur ein sehr geringer, kaum wahrnembarer Qualitätsunterschied im Vergleich zu RGB. Das habe ich auf dem Messestand selbst überprüft.
    Wenn ich die Beschreibung auf der www.kenwood.com richtig verstehe, dann gehört zu dem KVT-627 DVD eine sogenannte Blackbox, an der die verschiedenen Ein- und Ausgänge geschaltet werden.
    Gibt es dort einen freien Video-Eingang, falls Dein Rechner kein Kenwood-RGB Rechner sein sollte und falls dieser Rechner eine Video-Ausgang hat?
    Empfehlung: Was immer Du eventuell neu kaufen musst, sollte VORHER ausprobiert werden.
