Rückfahrsignal beim Renault Laguna Grandtour Concorde
    ich habe ein 7820 in meinen Renault Laguna 1 gebaut. Jetzt habe ich mir beim Einbau eine Leitung vom Pin 2 am 7820 zum Rückfahrscheinwerfer gelegt.
    Die Leitungen an der Lampenkonsole - angeschlossen mit einem Multistecker - habe ich durchgemessen. Ich habe (auch laut Renault-Werkstatt) die richtige Leitung für das Rückfahrsignal angezapft - das Messgerät zeigt bei eingelegtem Rückwärtsgang eine anliegende Spannung von 11,8 V, ohne Rückwärtsgang 0 V.
    Wenn ich diese Leitung so angeschlossen lasse, zeigen die Pfeile dauernd nach hinten, egal ob Rückwärtsgang drin oder nicht. Auch die Anzeige Rück=0/1 wechselt nicht. X(
    Jetzt habe ich das Kabel erstmal auf Masse gelegt, denn dann fahre ich für das Navi wenigstens erstmal wieder vorwärts :(
    Irgendjemand eine Ahnung was das sein kann? Masseschluß kanns nicht sein, sonst würde die Anzeige nicht von "nach vorn fahren" auf "nach hinten fahren" wechseln, und vermutlich auch der Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren ....
    Einmal editiert, zuletzt von ()
    Kann es sein das bei diesem Fahrzeug das Rückfahrsignal nicht mechanisch (SCHALTER) sonder Elektronisch geschaltet wird? Denn dafür spricht etwas niedrige Pegel (11,8V). Somit könnte ich mir vorstellen, das du einen "open Collector" im Steuergerät hast, der natürlich keine Masse durchschleift, und somit das Navi wieder auf "rückwärts" geht. Mit nem kleinen schwachen Relais MIT Sperrdiode (sonnst ist ein neues Steuergerät fällig!) kannst du die entsprechend behelfen.
    MfG AD
  • Tach auch,
    die 11,8 Volt stellen kein Problem dar. Ab 5 V spätestens schaltet das Gerät intern um.
    @killertomate
    Hast du denn mal das Signal direkt am Radio gemessen? Für mich hört sich dein Problem nach einem fehlerhaft durchgeführten Anschluss an. Entweder gibt es keinen Kontakt an der Lampe hinten oder die Leitung nach hinten unterbrochen.
    Original von BlackMagic
    @killertomate
    Nein - das habe ich noch nicht gemacht. Werde ich nächste Woche mal probieren (da habe ich Urlaub - und Zeit :D ).
    Ich werde mal das Signal direkt am Multistecker prüfen.
    Danke für die Hinweise.
