TMC an APS4 nachrüsten
    ich habe günstig einen kompletten Nachrüstsatz TMC für mein APS4 bekommen. Der Kabelbaum zum Anschluß ist auch dabei, allerdings weiß ich nicht, an was ich die Leitungen anschließen soll und benötige eine Schaltplan! Wer hat so was? DANKE!!!! :D
  • Hallo Ricky,
    Glückwunsch zur Nachrüstung der TMC-Box :))
    Im Mercedes-Navi-Unterforum wäre deine Frage vielleicht passender gewesen...weil sich vielleicht auch noch andere APS4ler dafür interessieren.
    Aber nun zu deiner Frage: Du müsstest den schwarzen 26-poligen Stecker des Navirechners öffnen. Dies machst du, indem du die seitliche, flache Arretierung nach vorn wegziehst und dann durch die runde Öffnung den kompletten Kabelhalter etwas herausdrückst. Aber bitte vorsichtig vorgehen, da die Kabel nur mit kleinen Metallzungen einhakt sind. Jetzt musst du das grün/weiße Kabel vom Nachrüstungssatz in die Kammer 11 des Steckers einlegen, sodass die Haltenase richtig einrastet, das selbe machst du mit der grünen Leitung, die du in der Kammer 24 befestigst. Jetzt kannst du den Stecker schon wieder zusammenbauen. Die rot/blaue Leitung, legst du an Dauerstrom (Klemme 30) (wichtig für den Verkehrsmeldungspeicher). Dieses Kabel kannst du z. B. auch mit an die Dauerstrom-Versorgungsleitung des Rechners anschließen (rot/gelbes Kabel). Je nach Fahrzeug befindet sich im Kofferraum eine Sicherungsdose, an der man auch Dauerstrom "anzapfen" kann. Dann benötigst du nur noch die braune Masseleitung. Diese könnte man ebenso mit an die entsprechende Zuleitung des Rechners anschließen, oder sich Masse an einem Massepunkt im Kofferraum holen. Alle anderen Anschlüsse benötigst du nicht und müsstest du gegebenenfalls isolieren. Es sind Leitungen, wie z. B. das Wake-Up-Signal oder welche, die zum Interface Telefon führen, da früher einmal geplant war, die Verkehrsdatenabfrage kostenpflichtig über das Telefon durchzuführen (TSC), was aber sehr schnell wieder verworfen wurde, obwohl dieser Menüpunkt immer noch im Radio existiert, "TSC","Gebührenzähler" usw. Das wars eigentlich schon... :)
    Viel Spaß!
    Mechi
    p.s. übrigens, damit du TMC nutzen kannst, sollte dein Radiobedienteil schon auf dem Firmwarestand "Q5" sein. Das erkennt man am weißen runden Aufkleber seitlich am Radio, sonst müsste ein Update gemacht werden.
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Hallo Mechi,
    vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort :] , ich werde deinen Ratschlag nach nach meinen Urlaub umsetzen! Habe aber noch eine Frage: Der Softwarestand vom Rechner ist egal? Mein Rechner hat den Aufkleber mit Q3!
    Danke und viele Grüße aus KA
    Ricky
  • Hallo Ricky,
    ohne TMC-Funktion in den Urlaub? - wie uncool 8)
    Gute Frage, ich hoffe, es klappt schon mit dem "Q3"- Softwarestand des Rechners. Ab dem Rechnerstand "Q4" geht es jedenfalls problemlos.
    Ich weiß auch nur, dass bei den ganz frühen Rechnern mit "Q2" oder "K2" einige aktuelle Optionen trotz eines neueren Radiobedienteils nicht funktionieren, also müsstest dus testen. Eventuell müsstest du den Rechner dann über Mercedes (DC) zum Blaupunkt-Service einschicken. Aber die TMC-Nachrüstungs-Option wurde ja schon relativ früh realisiert, von daher denke ich, dass es geht.
    Dann viel Spaß im Urlaub... :))
    Mechi
  • Hallo Mechi,
    bin wieder aus dem Urlaub zurück und habe mich an den Einbau gemacht. System arbeitet auch nach dem Update des Rechners einwandfrei, allerdings habe ich ein Problem mit meinem Bedienteil. Nach Codeeingabe läuft es einwandfrei, schalte ich das Gerät aber aus, fragt es beim einschalten jedesmal wieder nach dem Code. Hast Du eine Lösung?? Immer den Code eingeben nervt auf die Dauer ;)
  • Hallo Ricky,
    super :]
    Hast du den Rechner zum Update eingeschickt, weil die TMC-Box mit dem Rechner-Softwarestand "Q3" nicht gearbeitet hat, oder hast du nur dein Radiobedienteil updaten lassen?
    Die ständige "Codeanforderung" tritt auf, wenn die Geräte längere Zeit vom Strom getrennt waren oder keine Verbindung untereinander hatten. Das Problem erledigt sich nach einiger Zeit von selbst.
    Mechi
  • Hi Mechi,
    der freundliche DC Händler hat nur den Rechner zum Update geschickt, da das Radio schon über Q5 verfügte. Ging sogar relativ schnell, der Rechner war nach 1 Woche schon wieder da! Na dann hoffe ich, dass die Codeabfrage sich wieder beruhigt! Falls ich noch Fragen habe, melde ich noch mal bei Dir, besten Dank für Deine Tipps noch mal.
    Grüße aus KA
    Ricky
  • Hallo Mechi,
    habe immer noch das Problem mit dem Code. Fahre jetzt schon seit einer Woche durch die Gegend und muss jedes mal den Code eingeben. Hast Du vielleicht eine Erklärung oder Lösung dafür. Wäre für jeden Vorschlag dankbar.
    Viele Grüße ricky2677
  • Hallo Ricky,
    eigentlich sollte das Bedienteil nach längerer Verbindung mit dem Rechner den Code nicht mehr "verlieren". Ich hatte das Problem auch schon mal nach längerer Trennung der beiden Komponenten. Es hat auch eine Woche gedauert, bis das Radio den Code wieder nach Abschalten der Zündung behielt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass dein Rechner eine neue Software erhalten hat.
    Wenn du sicher sein kannst, dass Dauerstrom korrekt am Bedienteil anliegt (wäre ja möglich, das sich hier auch ein Fehler eingeschlichen hat), könntest du mal folgendes versuchen:
    Beide Drehregler gedrückt halten und gleichzeitig das Gerät einschalten. Danach den Code eingeben.
    Vielleicht wird danach der Code dauerhaft gehalten, wenn es nur ein Softwareproblem war.
    Dann gibt es noch eine etwas unkonventionelle Methode, die aber auch Erfolg verspricht:
    Lege mal an PIN 10 vom Stecker C2 Masse an, sodass das Radioteil über diesen PIN Masse erhält. Der Stecker C2 ist der Verbindungsstecker am Radio, der zum Navigationsrechner führt.
    PIN 10 ist der Kontakt in der oberen Steckerreihe, der innen direkt neben dem kleinen CD-Wechsler-Stecker sitzt und nicht belegt ist. Den kleinen Navigationsstecker kannst du leicht öffnen und ein Kabel einführen (wie bei der TMC-Nachrüstung) und z. B. mit an die Radiomasse legen. Du müsstest dann ausprobieren, ob eine kurze Masseverbindung ausreicht, um den Code zu halten oder eine dauerhafte Masseverbindung notwendig ist.
    Ansonsten wüsste ich keine Lösung, außer das du beide Geräte einschicken müsstest.
    Mechi
  • Hallo Mechi,
    vielen Dank für Deinen Tip, der erste hat schon gereicht, dass APS funktioniert nun problemlos. Habe allerdings noch eine Frage, ich habe am WE ein Telefon eingebaut, welches auch über eine Radiostummschaltung verfügt, allerdings schaltet das Radio bei einem eingehenden oder abgehenden Anruf nicht auf MUTE. Nachdem ich das Singnal vom Telefon gemessen habe, stellte ich fest, das bei eingeschaltetem Telefon eine Dauerspannung anliegt (12V), beim telefonieren die Spannung aber auf Null abfällt. Welches Singnal benötigt das APS4 um auf Mute zu schalten oder muss die Funktion erst wieder freigeschaltet werden?? Ich hoffe ich habe das richtige Kabel vom APS4 erwischt und noch nichts geschrottet!
    Vorab schon mal vielen Dank für Deine Antwort!
    Grüße aus KA
    ricky2677
  • Hallo Ricky,
    super, dass es mit dem Code gleich geklappt hat.
    Für die Stummschaltung muss das Radio nicht freigeschaltet werden, so weit geht es dann doch nicht... ;)
    Für diese Funktion benötigt das APS 4 allerdings ein plusgesteuertes Kabel auf PIN 3 am Stecker A. Das ist der untere Hauptversorgungsstecker am Radio. Von der seitlichen Stecker-Arretierung aus gesehen ist das die zweite Steckerkammer der oberen Reihe.
    Beim Wählen (Aufnahme des Hörers) oder einem ankommenden Anruf sollte dort Strom messbar sein. Vielleicht kannst du ja auch die + Zuleitung zum externen Telefonlautsprecher nutzen (wenn vorhanden)? Der externe Lautsprecher wird ja auch bereits beim Starten des Wählvorganges sowie bei einem ankommenden Gespräch mit Strom versorgt.
    Mechi
  • Hallo ich bin neu hier!
    Hab mir ein neues APS4 gekauft, da mein altes nicht mehr richtig wollte. Also bei Ebay neues APS4+Radio+CD-Wechsler+TMC-Steuergerät für sage und schreibe 249,- EUR.
    Da ich vorher schon ein APS4 hatte war der Einbau kein Problem.
    Mir fehlt jetzt allerdings der Kabelbaum um das TMC-Steuergerät an den APS4-Rechner anzuschließen. Bei Mercedes konnten die mir auch nicht helfen, die hatten nur ein TMC Nachrüstsatz mit Steuergerät und Kabelbaum für 600 EUR!!!
    Weiß jemand ob es den Kabelbaum alleine gibt (Teilenummer)?
    Als alternative wurde mir ein komplett neuer Kabelbaum für das APS4 von der E-Klasse angeboten, dort soll der Stecker für das TMC-Steuergerät eingebunden sein! Kostet allerding ca 100EUR.
    Bitte, bitte helft mir, Ich bin am verzweifeln :-D)
    P.S.: Es sind noch 4 weitere Sets vorhanden! Ebay Artikelnr.: 4626785686
  • Hallo Hardy,
    etwas verspätete Antwort; ist aber vielleicht auch noch für andere interessant:
    Der TMC-Nachrüst-Kabelbaum sollte bei DC auch separat als Ersatzteil erhältlich sein:
    Teilenummer: A 210 540 73 34 (evtl. T.-Nr. ersetzt) Leitungssatz Nachrüstung TMC Box; 21,45 inkl. Mwst.
    Es gibt ihn aber auch als "Noname"-Produkt in gleicher Qualität bei Firmen, die sich auf Navizubehör spezialisert haben.
    Mechi
