antwort ist raus
Hallo Holgi,
tausend Dank für deine schnelle und kompetente Antwort. Jetzt werde ich mich mal nach den Teilen auf die Suche begeben.
Ich bin mal gespannt ob ich das hinkriege
Pikkolo -
Hallo zusammen,
es hat nun etwas gedauert, aber nun habe ich fast alle Teile für die FSE Nachrüstung zusammen. Einzig die MOST LWL und die Bluetooth Antenne fehlen noch.
Genau hierzu habe ich nun noch drei Fragen:
1. Benötige ich ein oder zwei MOST LWL mit der Nr. A 203 440 15 06 ? Es gibt Leute, die sagen, wenn man keinen CD-Wechsler hat, würde man zwei benötigen, wenn man den Wechsler eingebaut hat, jedoch nur einen. Ich habe aber ein Comand APS mit I-Pod-Schnittstelle nur eben keinen CD-Wechsler. Stimmt es nun das die von der Leitung zwei brauche?
2. In Holgis "FSE Nachrüstungsliste" taucht noch die Bluetoothantenne A 211 820 33 15 auf. (Mir ist klar das ich hier dann nur Bluetooth Headsets anmelden kann und nicht das Handy selber...) Kann man diese auch bei der C-Klasse verwenden und wird diese an den Antennenstecker vom UHI-Steuergerät A 211 870 27 26 angeschlossen oder am Comand?
3. Hat jemand Bilder von der Mittelkonsole einer C-Klasse mit eingebauter Handyschnittstelle? Dies würde mir bei der Nachrüstung doch sehr helfen.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Pikkolo -
Moin,Moin,
Die MOST Nummer ist eine komplette Leitung mit Steckern usw., also 2 einzelne Leitungen und auf jeder Seite schon die richtigen Stecker dran.
Die BT-Antenne kommt direkt auf den FAKRA-Anschluß am Steuergerät.
So nun habe ich die Teile so weit alle eingebaut.
Das Telefon (Sony Ericsson T630) ist in der Aufnahmeschale, wird vom Auto eingeschaltet, geht in den "Car-Modus" und wird auch geladen. So weit so gut. Leider ist das auch schon alles denn im Comand als auch im Kombiinstrument steht weiterhin "kein Telefon vorhanden".
Da ich bei MB vor einiger Zeit die I-Pod Schnittstelle hab einbauen lassen, mußte damals das Fahrzeug auf "Telefon vorhanden" programmiert werden. Muß ich nun dennoch erneut zu MB um die FSE mit der Diagnose Software freizuschalten zu lassen oder habe ich eventuell einen Fehler gemacht, der sich eben so zeigt? Die Bedienung vom I-Pod funktioniert weiter einwandfrei, ebenso das Comand. Nun denke ich, wenn ich etwas falsch angeschlossen hätte, dann würde das Telefon vom Fahrzeug nicht versorgt werden (bei falsch angeschlossenen +, - oder wake-up Signal) oder die I-Pod Steuerung nicht mehr funktionieren (bei falsch angeschlossenen LWL Leitungen).
Bei Mercedes rät man mir, zunächst die I-Pod Schnittstelle abzuklemmen und nur das Telefoninterface anzuschließen, dann die Funktion zu testen. Danach erst die I-Pod Schnittstelle wieder mit anschließen. Könnte das eventuell der Grund für mein Problem sein?
Zuletzt hat mir der Mercedes Techniker am Telefon gesagt, das nicht nur im Fahrzeug, sondern auch im Comand das Telefon auf vorhanden programmiert werden müsse. Stimmt das?
Welche dieser Dinge ist nun die Ursache für die fehlende Funktion?
Schon mal vielen Dank für die Antworten
Pikkolo -
Moin,Moin,
ist noch mehr im MOST-Ring ????? wenn das Telefon die erste neue Komponete am COMAND ist, dann läuft es tatsächlich erst, wenn es bei MB richtig codiert ist, und zwar auch in der richtigen Reihenfolge, sonst geht es auch nicht !!
Hallo Holgi,
bisher sind nur zwei LWL-Adern am Command gewesen (da NTG 2). Ein Wechsler oder ein Bose Soundsystem habe ich nicht.
Bei LWL Anschluß habe ich einen der beiden LWL-Adern aus dem Steckergehäuse entfernt und an einen der beiden Adern vom FSE-Steuergerät mit dem MOST Verbinder zusammengesteckt. Die andere Ader habe ich dann in den freien Teil des zuvor ausgebauten Steckers wieder montiert sodaß das Steuergerät ein Teil des MOST Rings ist. Was ich jedoch nicht weiß, welche der beiden LWL Leitungen Eingang oder Ausgang am Steuergerät ist. Oder ist das eventuell egal?Was verstehst du denn in diesem Zusammenhang unter der richtigen Reihenfolge?
Pikkolo -
also ist ja doch was verbaut ??? denn sonst wären keine Lichtleiter vorhanden !! Auf den MOST-Steckern sind doch Pfeile drauf, für ausgang und eingang, das darf man nicht vertauschen !!
Das ist mir doch glatt entgangen. Natürlich schaue ich mir das jetzt noch einmal genauer an.
Ich dachte die beiden bereits existierenden LWL-Leitungen dienten der MOST Verbindung zum Rest des Fahrzeuges (u.a. dem Multifunktionsdisplay). Wenn es das nicht ist, wofür könnten die denn sonst noch gut sein?Das Ergebnis der Überprüfung gebe ich hier wieder bekannt...
Pikkolo -
Das Lenkrad und Kombiinstrument ist über CAN-Datenbus verbunden !! MOST ist nur ein Audio-Datenbus!
Da der Audio Part vom I-Pod über den Aux-Anschluß kommt bin ich nun ratlos wozu die bisherigen LWL-Leitungen dienen. Gibt es da noch andere Dinge als eben Wechsler, Telefon und Bose-Soundsystem?
Ach ja, ich hab mir die Beschriftungen auf den LWL Leitungen mal angesehen aber ich kann nirgenwo Markierungen sehen für die Richtung (Eingang / Ausgang).
Pikkolo -
Nicht auf den Leitungen, sondern auf den Steckern sind große Pfeile drauf !!
Schicke mal per PN Deine Fahrgestellnummer (FIN) dann schaue ich mal nach, was Du im Auto drin hast, oder haben solltest ;D
Hallo Holgi,
die PN habe ich dir gerade geschickt. Die beiden "alten" LWL-Leitungen habe ich zwischenzeitlich komplett entfernt und nur noch die beiden Leitungen zum FSE Steuergerät belassen. Da aber bei beiden möglichen Anschlußarten, ich meine die LWL Leiter Position im Stecker, die Telefonfunktion nicht am Comand ankommt, bleibt ja nur noch die fehlende Freigabe im Comand.
Alles bezogen auf Radio und I-Pod funktioniert auch ohne die alten LWL-Leiter. Ist schon sehr komisch was ich da wohl im Auto habe oder hatte. Ich bin mal gespannt was die Fahrgestellnummer da aussagt (zur Info, das Comand habe ich auch nachrüsten lassen).Gruß
Pikkolo -
Moin,Moin,
Also da ist nur Code 533 drin (Lautsprecher vorne und hinten ohne Radio) da muss jemand schon mal was anderes drin gehabt haben, was auch immer
Die MOST-Reihenfolge im COMAND bzw. im AGW muß dann so sein
1. AGW
2. Telefon
3.COMAND -
Auch auf die Gefahr hin, das du mich für blöd hältst, frage ich dennoch: Was heißt AGW und meinst du mit der Reihenfolge, den Anschluß oder die Programmierung/Freigabe?
Und vielen Dank für die Überprüfung.
Pikkolo
