ich habe seit ein paar wochen einen omega mit navi (ncdc 2013). leider funktioniert die navigation nur sehr selten, die gps-anzeige ist fast immer rot. vor 2 wochen hat mir der opelhändler eine neue antenne (nur stab, nicht antennenfuß) angeschraubt, da gings dann ein paar tage (anzeige war fast immer grün), nun ist wieder kein satempfang da und es wird immer ein falscher standort angezeigt.
wer kann mir helfen, die ursache heraus zu finden, z.b. ob es am gps-empfang, der glaube ich im antennenfuss ist, oder am gyro liegt oder anderem. wie gehe ich da am besten vor. brauche die navi dringend und wäre euch sehr dankbar!
Tach auch,
bei allen mir bekannten kombinierten Dachantennen sitzt die GPS-Antenne im Fuss. Daher ware es sicher nur Zufall, dass der Empfang nach dem Tausch des AM/FM-Strahlers für einige Tage annehmbar war. Die Werkstatt sollte es vielleicht zuerst mit einer separaten Antenne versuchen, die macht sicher nicht soviel Aufwand wie der Tausch einer Dachantenne.
[Size=1]Ich finde es immer wieder traurig, zu hören, wie wenig Ahnung einige Kfz-Mechaniker haben von der Technik die sie verkaufen und betreuen sollen...[/Size]
danke blackmagic. ich habe das gefühl, dass die werkstatt sehr wenig ahnung von der navi-technik hat und halt jetzt mal die gesamte antenne tauschen will um zu sehen, was dann passiert. darum wollte ich der sache vorher selbst auf den grund gehen. hast du einen konkreten vorschlag?
hi blackmagic, aufgrund deiner info habe ich mal den antennenfuss etwas hin und her bewegt und siehe da, die navi ging wieder. da scheint es einen wackelkontakt zu geben. mal schauen, ob ich da selbst etwas tun kann. weiss jemand wie dieser fuss befestigt ist?
Fehler im GPS Empfang liegen bei den NCDR,s NCDC,s fast immer an dem Antennenkabel selber das vom Navi zur Antenne geht, diese hat in höhe der Mittelkonsole ein Steckverbindung, also diese mal überprüfen.
Ansosten VIELE infos zum NAVI und CID auf meiner PageMichael
Diese Antennen werden in den meisten Fällen vom Innenraum verschraubt. Hierfür muss der Dachhimmel vorsichtig zumindest teilweise abgesenkt werden. Eigentlich hätte ich VORSICHTIG! schreiben sollen. Moderne Kassettenhimmel knicken sehr gern bei unsachgemäßer Behandlung und diese Knickfalten gehen nur selten wieder völllig raus.
danke, blackmagic, dann werde ich mal sehr vorsichtig einen versuch starten.
schöne grüße! -
WICHTIG !!
Zieh dir Baumwollhandschuhe an BEVOR du an den Himmel gehst, sonst hast du lauter Fettdappen auf dem Himmel, und die gehen nie mehr richtig raus !!!!
Also HANDSCHUHE anziehen !Michael
auch dir herzlichen dank, michael, für den guten hinweis. ich werde zum wochenende einen versuch starten.
noch eine frage, michael: gibt es beim antennenfuß auch einen stecker oder geht von dort direkt ein kabel bis zu dem stecker unter (?) der mittelkonsole? denn wenn mein bewegen des antennenfusses was gebracht hat und dort kein stecker ist müsste wohl der antennenfuss einen defekt/wackelkontakt haben!?
übrigens: gratulation zu deiner website, du hast meine hochachtung!
also der fehler lag tatsächlich an der antenne (bzw. am antennenfuß), wurde von der werkstatt ausgetauscht und nun funktioniert alles bestens.
dank euch nochmals. -
Sag ich doch, das liegt zu 90% immer am Kabel oder den Steckern.
Ps Wenn du mal nen Fehler am NCDR hast einfach melden !
Michael
@heathy
vielen Dank für die Rückmeldung
