wenn ich wusste, welche Kabel für Videosignaleingang ist,hätte ich schon gemacht.Das Ding ist ja 16 polig und nur bestimmte Pole sind für Video alles andere ist ja für Licht Masse und Zündung vorgesehen
Tstststststst, noch nie auf meiner Homepage gewesen???
Also über das KAbel wirst du's nett schaffen.
Da hab ich auch alles probiert das Display ist wirlich sehr empfindlich. Und wenn du da noch nen Schalter zuschaltest wird es dich auslachen.Probier den mechanichen Schalter in der EIngangsbuchse zu überbrücken...
Wird viel einfacher sein.
GRuss
wie wir die Buchse denn überbrücken
auf der Seite die man sieht wenn man die Platine
in der Hand hat ist an dem Stecker ein kleiner
viersckiger "Stöples" zu sehen. entfernst du denn siehst du ein weises kleines Ding. Wenn du auch das entfernst , vorsicht da ist ne Feder drinne, siehst du drei Kontakte.
Einfach an jeden ein Kabelchen anlöten und das entsprechend an einen Schalter mit drei Beinchen(Umschalter) Dieser wird dann je nach Stellung den Monitor umschalten. Der mittlere Kontakt der drei Kontakte an der Buchse sollte am Schalter am mittleren Bain gelötet werden bei den anderen beiden ist es egal. -
also ich bekomme die Platine nicht raus und versuche lieber bei Kabeln was zu machen oder hat jemand eine bessere Idee?
hinter dem Aufkleber ist eine Schraube die musst du auch noch entfernen...
und die ganzen die die Platine festhalten... -
vielen Dank das hat endlich mal funksoniert
