hilfe, Wechsler ohne Funktion!
  • Hallo bin neu hier,
    habe mir einen D2B Wechsler für meinen W210 E220cdi an Audio 10 CC besorgt und eingebaut. Hat auch eine Weile funktioniert.
    Seit einer Woche ließt das Gerät keine CD's mehr, hat jedoch Spannung drauf und scannt die CD's. Auf dem Display des Audio 10 CC erscheint "NO CD 1-6", obwohl Magazin voll und richtig eingelegt.
    Könnt Ihr mir da helfen?
    danke,
  • Moin,Moin,
    da kann Dir leider nur eine rep. von dem Wechsler helfen ;(
  • Danke Für die Antwort. ;)
    Hat schon jemand Erfahrungen damit gehabt?
    Über die Kosten und desweiteren!
    Hier noch ne Frage, der Wechsler hat davor nicht richtig mit der Zündung gearbeitet. Ich musste bei der Betätigung der Zündung auf 2 erst warten und dann erst starten. Sonst hat er (der Wechsler) nicht getan oder irgendwie erst später.
    Hab ich da was falsch angeschlossen gehabt oder lag das am Wechsler?
  • Moin,Moin,
    wie hast Du ihn denn angeschlossen ??? Der hat nur Dauerstrom + Masse und dann das wakeup-einschaltsignal vom Radio.
  • Ja genau, Dauerstrom + Masse jedoch das D2B Kabel zur Anlage. Von einem "Wakeup-Einschaltsignal" habe ich leider keinerlei Ahnung. Oder meinste damit den D2B Anschluss?
    danke ;),
  • Nein, mit Wakeup ist das 3. Kabel gemeint, (blau/schwarz)
  • Nein, ich glaube dies war mein problem :rolleyes:, denn ich habe nur das Lichleiterkabel, dass zum Radio geht. Hat der Wechsler trotzdem einen Defekt das eventuell dadurch herbeigeführt worden ist oder würde es mit diesem Wakeup-Kabel gehen.
    danke, ;)
  • Was ist denn nur richtig ????
    oben schreibst Du er hat funktioniert ?
    Ohne Wakeup-Leitung an Stecker C Pin4 geht aber kein Wechsler !!!!
  • Ja, es hat funktioniert. War angeschlossen mit rot-schwarz(Lichtleiter). Aber wie schon erwähnt hat das ding ab und zu gespinnt. Daher dachte ich(da ich mich nicht so richtig mit wechslern auskenne), dass dieser hänger an dem nicht vorhandenen "Wakeup" liegt.
    danke,
