iPOD Interface Kit in CLK 209 einbauen
    ich habe gestern versucht bei meinem C209 das Audio 20 auszubauen um das iPOD Interface Kit anzuschließen.
    Ich habe dabei die mir bekannten Schritte beim Ausbau des Radios befolgt:
    1. Alublende um Schaltkulisse mit leichtem Zug aus der Verankerung gelöst
    2. Aschenbecher ausgeklippst und ausgebaut
    3. Schrauben (2x) an der Klimaregelung gelöst, Kabel entfernt und Klimaregelung ausgebaut
    4. Schrauben (2x) unten am Audio 20 gelöst
    Dann ging es aber nicht mehr weiter, da sich das Radio keinen Millimeter mehr bewegen ließ. Wo ist das Radio noch befestigt? Muß man beim C209 wie beim W/S203 die Lüftungsdüsen ausbauen um an weitere Befestigungsschrauben zu gelangen?
    Da das Interface Kit hinter das Handschuhfach verbaut wird, würde ich mich noch über einen Tipp freuen, wie man dieses ausbauen kann. Muß dafür die ganze Mittelkonsole raus?
    Danke und Gruß
    Thomas
  • Moin,Moin,
    Die Blende oben mit den Schaltern muß auch raus, da das APS20 mit 4 Schrauben fest ist, 2 oben und 2 unten
    Die Blende ist nur gesteckt und wird eigentlich mit den beiden Haken die man auch für den Tacho (Kombiinstrument) nimmt herausgezogen, oder links und rechs mit einem Kunstoffkeil rausdrücken.
    Das Interface braucht ja nicht unbedingt hinter das Handschuhfach, sonder kann auch darunter, einfach mal die schwarze große Verkleidung unter dem Handschuhfach abschrauben und einen Platz suchen ;)
    Oder auch hinter dem Radio rechts liegen lassen und die Durchführung für die Wechslerkabel ins Handschuhfach nehmen, ist schon vorgestanzt. Falls kein Wechsler vorhanden ist :rolleyes:
  • Vielen Dank für die Hilfe. Hat geklappt, das Interface ist drin.
    Was man aber beachten mußt ist, daß man einen Stecker mit optischen Leitern vom original Stecker in den neuen Interfacestecker umziehen muß, sonst kommt aus der Anlage kein Ton mehr. Könnte aber auch eine Besonderheit sein, wenn man das HK Soundsystem hat.
    Was aber noch nicht funktioniert ist die vollständige Bedienung des iPOD über das Lenkrad. Gegenwärtig kann man nur Titelsprung vor und zurück, schnelles vor und Rückspulen sowie die Lautstärke einstellen.
    Benutzt man hingegen zum Navigieren im iPOD Menü, wie in der Interface-Bedienungsanleitung beschrieben, die Telefontasten, kommt die Meldung, das die Telefonfunktion nicht installiert ist.
    Muß man um die vollständige Funktionalität des iPOD Interfaces zu erhalten, bei MB die Funktion des MFL umprogamieren lassen?
    Thomas
  • Moin,Moin,
    zu1. Wenn ein Lichtleiterkabel (MOST) vorhanden ist, dann muß es immer umgesteckt werden ;) , vorhanden ist es z.B. bei Sound, Telefon, CD-Wechsler........
    zu2. Es muß das Menü für Telefon/iPod im Kombiinstrument von MB freigeschaltet werden, sonst geht das nicht !!
  • Danke für die Info. Dann muß MB noch mal dran.
    Thomas
  • Nun war ich bei MB in der NDL München und die sagen, daß da nichts umkodiert werden muß. Das MFL muß auch so mit dem iPod funktionieren.
    Da ich es selber eingebaut habe, kann man da nichts machen, es sei denn man gibt einen Auftrag.
    Bin gespannt, ob ich das richtig zum laufen kriege.
    Thomas
  • Moin,Moin,
    was ist denn das wieder für ein Quatsch :evil: und das von der NDL München, die als einzige in ganz Deutschland ein Telematik-Team haben.
    Mal sehen was "Max" dazu sagt, der kennt die Jungs da :D
    Natürlich muß das Telefonmenü, freigeschaltet werden, sonst haben die Tasten keine richtige Funktion für den iPod ;)
  • Hallo Holgi,
    ich werde mich jetzt noch mal mit dem iPod und dem Wissen aus Deinem und einem anderen, gleichlautenden Posting bewaffnet nach MB begeben um sie zu bitten, das KI umzukodieren.
    Ärgerlich ist nur, daß man jetzt schon mal da war, aber die Telematiker, die ja eigentlich DIE Fachleute sein sollen, scheinbar noch nicht das vollständige Wissen zur iPod Integration haben.
    Die befinden sich leider noch im Stadium des Learing by Doing!
    Thomas
  • Naja, ärgerlich, aber immerhin geht das bei Euch...
    Ich mit meinem S210 (danke Holgi ;) ) MoPf mit Comand 2.0 habe da keine Chance...dabei wäre das genau das gewesen, was mich glücklich gemacht hätte...
  • Beim zweiten Versuch hat es nun geklappt.
    Etwas ungläubig haben sie bei der MB NDL München, im KI das Telefon auf vorhanden gesetzt. Und siehe da, die iPod Integration funktioniert jetzt zu 100%.
    So haben die bei der Telematik jetzt auch was dazugelernt. Trotz der Nachhilfe hat das Ganze 4 Arbeitseinheiten á 8 EUR ohne MwSt. gekostet.
    Danke noch mal an Holgi für die Unterstützung!
    Kleiner Nachteil ist nun, daß ich jetzt ein zusätzliches Menü im KI für das Telefon habe. Hier erscheint nun die Meldung "No Phone". Dieses Munü muß man nun beim Wechseln zwischen Digitaler Geschwindigkeitsanzeige und der Verbrauchsanzeige überspringen.
    Aber ingesamt ist die iPod Lösung von MB perfekt. Es gibt derzeit, auch für Fahrzeuge anderer Hersteller, nichts vergleichbares am Markt.
    Thomas
