Radioempfang und AVIC X1R
    seit ein paar Tagen habe ich ein X1R in meinen Mazda Xedos 6 eingebaut.
    Soweit funktioniert alles sehr gut, er findet seine Satelliten, die Navigation funktioniert - entgegen dem was man hier teilweise liest - sogar sehr gut, nur der Radioempfang lässt sehr zu wünschen übrig!
    Dies äußert sich folgendermaßen: Während der Fahrt rauscht und kratzt das Radio, nicht permanent, dass man auf einen Anschlussfehler schließen könnte.
    Fährt man z.B. unter Überlandleitungen durch, wird es stärker usw.
    Jedoch hat mein vorheriges Radio, ein Billigradio aus dem Baumarkt (das war eingabaut, als ich den Mazda gekauft habe) einen deutlich besseren Empfang gehabt.
    Und von einem Gerät, das sich in einer solchen Preisklasse bewegt und noch dazu einen digitalen Tuner besitzt, sollte man wohl doch anderes erwarten können ?(
    Hier wurde zwar schon einiges geschrieben über Probleme mit VW und Mercedes, jedoch dachte ich, dass zwei Japaner sich untereeinander verstehen würden...
    Was ich erwähnen möchte, da dies evtl. eine Rolle spielt, ist dass ich das Verlängerungskabel angeschlossen habe, um von der Mittelkonsole zum BEifahrersitz zu gelangen, da ich hierunter die Blackbox verstaut habe.
    Nun würde ich mich über eure Erfahrungen sehr freuen!!
    Viele Grüße, euer Aki
  • hast du inzwischen ne verbesserun, oder nen anderes kabel angeschlossen?
    ich habe das problem bei nem e46. hab nen bmw-->iso adapter und das verlängerungskabel dran.
    hast du´s mal mit dem schweißerdraht versucht? oder ne andere antenne genommen?
  • Hi
    Habe seit 9 Monaten das X1 und von anfang an probleme mit dem Radioempfang.Habe es beim Mediamarkt gekauft und auch einbauen lasen.Mitlerweile war das Gerät wegen dem Empfang 5mal beim Service was nichts gebracht hat.Fahre einen Audi A4/Avant und da gibts ja angeblich mit der Antenne(Phantomeinspeisung)probleme,haben aber mitlerweile eine Antenne von Agv und jetzt eine von Bosch montiert - nichts gebracht,die Antennenkabelverlängerung ist auch schon rausgebaut und vom Dach direkt an die Blackbox unter der Rücksitzbank angeschlossen worden-nichts gebracht.Hura jetzt bekomme ich meine Kohle wieder und habe eigentlich gedacht das Problem ist beim X1R behoben worden aber was ich jetzt hier lese wohl nicht.
    An die Herren von Pioneer : Was macht ihr denn nur,seid ihr nicht in der Lage ein Gerät mit einem vernünftigen Radioempfang zu bauen !!!!!!!
    Also Aki11 entweder du gibst das Gerät zurück oder du mußt mit dem schlechten Empfang leben,du kannst versuchen was du willst es wird nichts bringen !!!
    Viele grüße Leilo
  • @leilo,
    das hatte ich schon befürchtet. Denn mittlerweile bin ich auf andere Threads gestoßen, die dasselbe Problem behandeln.
    BEi mir äußert sich das nicht wie bei manch anderen so, dass ich keine Sender bekomme, sondern dass die Sender ziemlich verrauscht sind, z.B. wenn ich unter einer Hochspannungsleitung durchfahre, oder auch einfaches Rauschen auf freier Strecke, das ich nicht einmal vom vorherigen "50-Euro-Billig-Baumarkt-Radio" gekannt habe, das mein Vorgänger im Auto verbaut hatte.
    Telefonat mit der Pioneer-Hotline hat ergeben, dass es sich um den "besten" Empfänger handelt, den Pioneer je verbaut hat!!! 8)
    Auch der Trick mit dem Kupferkabel (vielleicht war meines zu dick?) hat mir nicht geholfen.
    Bitte erklärt es mir noch einmal: Was für ein Kabel genau habt IHr genommen, wie lang und vor allem wo habt Ihr es verlegt? Denn ich hab die Blackbox unter meinem Beifahrersitz...
    Vielen Dank und Grüße
    Euer Aki !!!
  • hallo Aki...
    also du besorgst dir einfach mal lässig nen meter 0,8er Schweissdraht... (ausser werkstatt oder so)
    dann biegst ein ende zu einer Schlaufe.. und steckst diese gaaaanz tief in das mittelere kleine Loch der Antennenbuchse von der Blackbox...
    alles was sonst an das Gehäuse kommen könnte gut abisolieren, den rest lässt du blank.
    wo du dann den draht verlegst ist deine Kiste.. ich würd vielleicht einfach ne verbindung zur sitzschiene herstellen,,
    P.S.: zur Pioneer Hotline.. ja da sitzten wohl verschiedene Meinungen und Menschen.. es wurde von Pioneer auch schon zugegeben das der Tuner 100 Ohm hat .. deutsche Antennen allerdings auf 75 Ohm ausgelegt sind.. d.h. du brauchst eine Antenne mit weniger wiederstand.. was der Draht erfüllt..
  • @Mikax
    das mit den 100Ohm bezieht sich auf den Wellenwiderstand - net auf einen ohmschen Widerstand
    @all
    aus eigener Erfahrung: das X1 hat einfach einen Schei... Empfang - da könnt ihr Blackbox, Antenne etc. so oft tauschen wie ihr wollt.....
    Eine Möglichkeit wäre der Tausch gegen ein Profi Navi - z.b. Kenwood oder Alpine - ihr seid dann alle Probleme los. Es gibt bei diesen Systemen weder Probleme mit veralteten TA Karten noch einen schlechten Radioempfang.
    Dafür müsst ihr halt auf Spielereien wie Vehicle Dynamics verzichten....
    cu
    KuNi
  • @kuni..
    und wenn ich anmerken darf auch einige Taler mehr auf den Tresen legen..
    Was den Klang von Kenwood angeht... mhh naja mehr als dürftig so meine Erfahrung.
    also ich bin mit meinem Empfang nun zufrieden auch wenn die Methode ziemlich grottig ist.
    Ich habe aber ohne Mehrkosten TMC, mit der neuen DVD sehr akzeptabeles Kartenamterial und im vergleich zu anderen Systemen mind. 1000 Euronen gespart...
    Ich bin beruflich viel unterwegs und kann sagen das mich das Navi bisher noch nicht im stich gelassen hat.. und für 1500 Euros die ich dafür bezahlt habe.. ist das schon ok.
    (irgendwer hat hier vor kurzem erst Preise mit vergleichbaren Geräten gepostet)
  • @Mikax:
    danke für deine Antwort!!
    Was ich mal ausprobiert hatte, war der Anschluss einer "normalen" Litze, sprich eines einadrigen "kupfernen" Stromkabels.
    Vom Empfang war ich zugegebenermaßen etwas enttäuscht, aber ich hatte auch nicht das Kabel abisoliert und an die Sitzschiene "angeschlossen".
    Werde das mit dem Schweißdraht mal ausprobieren!!
    Interessieren würde mich noch, warum es ausgerechnet 0,8er Schweißdraht sein sollte, hat das mit dem Widerstand zu tun?
    Grüße, Aki ;)
    PS: Was den Anschluss an den Sitz oder an den Rahmen allgemein angeht, würde mich von Mazda-Fahrern interessieren, ob es nicht dort Probleme gibt, da die Masse sämtlicher Leitungen über den Rahmen läuft, wobei ich mich frage, ob das bei anderen Fabrikaten nciht genauso läuft...
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • zum Draht.. muss nicht unbedingt 0,8er sein.. musst halt probieren...
    Es ist ja auch keine Garantier das es funzt... bei mir ging es halt so..
    Zum Thema Masse.. ja es ist eigentlich bei jedem Auto so das die Masse über Karosse gezogen wird...
    MFG
  • hallo zusammen,
    hier haben sich ja mittlerweile ein paar leute zu wort gemeldet, deren gerät einen schlechten radioempfang hat. ich habe dazu mal eine generelle frage:
    haben hier eigendlich ALLE avic 1R besitzer einen schlechten radioempfang, oder sind das nur ein paar wenige???
    ich interessiere mich auch für das avic 1R, aber es kann ja nicht angehen, das ich mir autoradio kaufe und kann dann damit kein radio hören, weil der empfang so grottenschlecht ist. gut, das gerät kann noch diverse andere sachen, aber radio hören wollte ich damit auch.
    cu franky
  • also ich hatte auch einen unheimlich schlechten empfang und habe gerade eben festgestellt, daß durch den adapter von bmw e46 auf radio kein remote mehr gesendet wurde. hab also gerade mal das remotekabel mit dem antennenverstärker verbunden, und siehe da... krieg jetzt auf einmal wieder alles wie ich es gewohnt war. mit gutem empfang. werde am WE mal etwas rausfahren und den empfang außerhalb benztowns testen... werde dann gerne berichten.
    war von der schweißdrahtlösung auch nicht gerade begeistert...
    tobi
  • Hi s4frank
    Wie Du schon selbst bemerkt hast sind das einige die Schwierigkeiten haben.
    Meißtens kommt ein schlechter Empfang durch Verwendung der Antennenverlängerung oder bei der VW Gruppe braucht man meist einen Phantomstromadapter.
    Ich habe selbst einen Skoda Oktavia aus der VW Gruppe und das Avic-x1 seit einem Jahr mit dem bestem Radioempfang. :D
  • aha, dann liegt der schlechte empfang also nicht am radio selbst.
    ich konnte mir das auch eigendlich nicht vorstellen, das der herr pioneer das mit dem radioempfang nicht vorher ausprobiert hat.
    danke
    cu franky
    naja, es ist schon so, dass das Empfangsteil nicht den besten Eindruck hinterlässt, aber dass man keine Sender empfängt, das stimmt nicht...man muss nur wissen, dass die "Rauschgrenze" etwas niedriger liegt, als bei einem Produkt aus Europa(Deutschland?)...
    ciao...
    Kosimo
  • Hi
    Das mit dem schlechten Radioempfang ist schon richtig !!! und es liegt nicht an der Antennenverlängerung(wurde ausgebaut) und auch nicht an der Phantomeinspeisung (diese besitzen alle Fahrzeuge der VW-gruppe)der Mediamarkt hat mir dann nämlich eine normale stab Dachantenne (so wie bei anderen Fahrzeugen auch) eingebaut das wiederum nicht funktioniert hat und diese wurde wieder gegen eine von Bosch ersetzt und jetzt noch das komplette innenleben der Blackbox von Pionee getauscht und vor dem ein Ausstellungsstück vom Media probiert -und alle rauschten,sender gefunden aber nur mit rauschen - TOLL !!! Herr Pioneer X(
