Comand 2.0 mit CAN und Volv0 V40 mit CAN
    ich hoffem ich habe das richtige Forum gefunden.
    Es geht um folgendes Problem:
    Ich möchte in meinen Volvo V40 Bj. 05/2002 das Comand 2.0 nachrüsten.
    Der Wagen verfügt über einen CAN-Bus, logische Folgerung: ein Comand 2.0 mit CAN-Bus muss her.
    Würde dies so ohne Probleme funktionieren, oder gibt es da Schwierigkeiten?
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß, M
  • Leider nicht, denn CAN ist nicht gleich CAN. Jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen. Du kannst eine Comand mit CAN nehmen, brauchst dann aber einen CAN-Bus Adapter 2.0. Am einfachsten geht es aber mit einem Comand aus einem ML mit der Teilenr. W 163 XXXX.
    Bei Interesse hätte ich noch einen auf Lager. PN an mich.
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Wenn ich das richtig verstehe gibt es also 2 Möglichkeiten:
    1.) Comand 2.0 mmit CAN und Adapter.
    2.) Comand 2.0 ohne CAN (W 163 XXXX.) und Adapter.
    Welche von den beiden ist den die konstengüstigere bzw. die "bessere" bezogen auf Funktionssicherheit und -umfang.
    Gruß, M
  • Wenn kein diskretes Speedsignal vom Auto kommt, braucht man für Version 1) sogar 2 Adapter (von Volvo-Can auf diskret, von diskret auf MB-CAN.
    Wenn doch ein diskretes Signal zu finden ist, dann braucht Version 2) gar keinen Adapter.
  • OK, soweit verstanden.
    Wie sieht es denn mit der Steuerung der anderen Eigenschaften des Comand aus?
    z.B. Helligkeitssteuerung der Tastaturbeleuchtung, Comand boot modus bei Öffnen der Türen, etc...
    Gruß, M
  • Moin,Moin,
    Beleuchtun und Zündung geht natürlich, aber start bei öffnen der Tür geht nur über CAN, aber über den MB-CAN nicht Volvo-CAN !!!
