Welche ist die beste Antenne für das Traffic Pro?
  • Die AG15 ist nicht schlecht, aber reisst mich auch nicht vom Hocker. Gibt es bessere Antennen?
  • Tach auch,
    meiner Erfahrung nach sind die originalen Antennen (hergestellt von Wisi) bzw. die von Bosch/Blaupunkt die besten. Mit Antennen von Fremdanbietern hatten wir schon einige Probleme und komische Phenomäne.
    ich hab vor kurzem mein altes Traffic Pro (Low Speed) durch das neue Traffic Pro 7945BT ausgetauscht. Hat jemand Erfahrung oder einen Tip ob die Navigation noch genauer werden kann, wenn ich die neue Antenne einsetze? Ich wollte mir die "Kabelei" ersparen und hab einfach die vom Vorgängermodell drin gelassen.
    Leider habe ich auch schon festgestellt, dass es nicht immer so 100% zuverlässig arbeitet wie das "gute Alte LowSpeed".
    Nun, die auf 10 Meter genaue Anzeige zeigt bei mir beim Abbiegen immer noch 30-40 Meter an obwohl der Sprecher bereits "jetzt abbiegen" sagt.
    Ein wenig anders sieht die Antenne auch aus, mir wäre nur nicht klar, wieso ein älteres Gerät mit der Antenne besser navigiert als das Neue.
    Viele Grüße
    Mario
  • Es ist nicht gesagt, daß die Ungenauigkeit des neuen Navi nur auf die Antenne zurückzuführen ist. Du schreibst ja, daß beim 'Lowspeed' die Genauigkeit besser war. Ich vermute, daß die Software des neuen 'Highspeed' die Ursache ist.
  • Naja es handelt sich dabei um das ganz neue Traffic Pro, evtl ist da ja die Antenne überarbeitet worden oder so.
    Grüße Mario
    also das würde mich aber jetzt auch genauer interessieren.
    Differieren die "Specs" der mitgelieferten Antennen von Becker 7945BT, Low- oder High Speed und sollte somit bei einem Navi-Wechsel stets die im Lieferumfang enthaltene Antenne mit ausgewechselt werden?
    BWS
  • Die Antennen sind nicht genauer geworden. Sie sind ohne Probleme untereinander zu tauschen.
    Die eigentliche Arbeit des dekodierens der GPS-Signale übernimmt der Empfänger, und der sitzt in der Navi selbst.
