VW Navigation MCD / schlechter Radioempfang
  • Hallo Leute!
    Ich brauche dringend Eure Hilfe.
    VORAB INFORMATION:
    mein Auto: Golf IV Baujahr 07/2000
    vorheriges Radio: VW ALPHA mit Standard Dachantenne (Radioempfang super!)
    nun:
    Radio: VW Navi MCD (Baujahr 2004)
    Antenne: Original VW Triplex
    Das MCD wurde von einer Fachfirma eingebaut. D.h. Tacho- und Rückwärtsgangsignal in den Iso-Stecker ingegriert. GPS Kabel von der Triplex-Dachantenne nach vorne verlegt.
    MCD angeschlossen und die Navigation funktionierte sofort einwandfrei. Nur der Radioempfang war auf einmal schlechter. D.h. ein regelmäßiges Knacksen und und ein durchgehenes leises Rauschen.
    Was habe ich bereits versucht?
    1. APPHA Radio wieder angeschlossen. Da war der Radioempfang auf einmal auch so schlecht.
    2. TRIPLEX-Antenne abgebaut und wieder die Standart VW Antenne aufs Dach. Das Rauschen war jetzt auch beim ALPHA und beim MCD.
    D.h. das es am MCD, ALPHA oder den Dachantennen nicht liegen kann.
    Woran kann es denn dann nur liegen???
    Vor dem Umbau ging der Radioempfang einwandfrei.
    BITTE HELFT MIR!
    Gruss Andree20011
  • Tach auch,
    was mir schon öfter untergekommen und selbst passiert ist: im Antennenstecker am Radio hat sich der Stift der Seele gelöst oder ist ganz raus gefallen.
    vielen Dank für den Tip.
    Hab gerade mal nachgeschaut, aber der Stift und der Stecker sind vollkommen in Ordnung. Daran kann es nicht liegen.
    Könnte es sein, dass beim Anklemmen des Tacho- und Rückwärtsgangsignales an den Iso-Stecker irendetwas das Radio nun stört,
    oder das GPS Kabel? Das GPS Kabel wurde nämlich, weil es nicht lang genug war, um ca. 15 cm verlängert; und dass ganz unprofessionell mit Isolierband. Vielleicht ist es nicht mehr genung abgeschirmt und behindert dadurch. Allerdings ist das Rauschen auch, wenn das GPS Kabel nicht im Radio und auch nicht in der TRIPLEX Antenne steckt.
    Gruss Andree20011
  • HI
    blackMagic wird schon recht haben ...es kann ja nur noch die Radioantennenleitung sein vielleicht ist nicht sichtbar defekt...aber es kann schon sein das irgend ein Stecker (Radio oder Antennenseitig)...einen erhöhten widerstand zeigt und somit schlechter Radioempfang !! wenn du die möglichkeit hast würde ich einmal überland eine neue verlegen ist so oder so nicht teuer aber ein sehr guter versuch !!!!!
    viel erfolg !!!!
    aber vielleicht fragst du noch in der Fachwerstatt nach ob die es nicht eben überland ausprobieren könnten ....dann brauchst du die Leitung noch nicht ein kaufen......
    ciao
  • Momente mal! Das Antennenkabel der GPS-Antenne wurde verlängert? Wie meinst du das, es wurde geflickt? sind unter dem Isoband die Kabel zusammen gelötet oder nur verdrallt? Sollte letzteres der Fall sein, ab zur Werkstatt und richten lassen!
    Zum Radioempfang fällt mir als nächte Test-und-Fehler Möglichkeit auch nur das Antennenkabel selbst ein. Ansonsten hast du ja das alte Alpha-radio zurück gebaut. Wäre alles noch in Ordnung, hätte auf diese Art das Alpha in bekannter, guter Manier spielen müssen.
  • Hallo nochmal,
    vielen Dank für Eure nette und schnelle Anwort. Ist echt ein guter Tip mit dem "Überland"-Antennenkabel. Werde es in der Werkstatt mal machen lassen. Ab ab jetzt 2 wochen Urlaub, und werde danach dazu kommen. Ich werde mit dann mal melden ob es geklappt hat. Wenn nicht, was dann???
    Gruss Andree20011
  • Lass erst mal das Kabel kontrollieren, erhole dich im Urlaub und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht habe ich bis dahin eine zündende Idee.
