Umrüstung Comand 2.0 auf Blaupunkt E2
  • Hallo Holgi,
    seit 2 Tagen lese ich das Forum und habe noch nicht das gefunden was ich suche ;( . Ich haben einen W210 Kombi und will von Comand 2.0 auf ein E2 umrüsten (Comand ist mir leider geklaut worden X( ). Ich habe jetzt schon so viele Themen und Infos bzgl. Tachosignal, Rückfahrsignal ect. gelesen, bin aber immer noch nicht ganz entgültig schlau daraus geworden... ?(
    1. Frage:Es müssten doch eigentlich alle für das E2 notwendigen Leitungen bereits in den vorhandenen (alten Comand)Steckern ankommen oder? Der B-Stecker ist klar - das sind alles die Lautsprecherkabel. Der A-Stecker benötigt noch das Plus über Zündung Signal, das Tachosignal und das Rückfahrsignal. Finde ich diese Leitungen/Signale in den noch vom Comand2.0 übriggebliebenen Stecker? Gibts es ggf. Adapterkabel, dass ich nix mehr machen muss oder muss ich bei MB die kleinen Steckerchen einzeln besorgen und rumfummeln?
    2.Frage: Weiter würde ich gerne die Taster des Multifunktionslenkrades auch für das E2 benutzen (zB laut/leise + Sender vor/zurück und am besten noch das Disply in meinem Armaturenbrett mit Daten aus dem E2 füttern. Geht das ?( und was muss ich machen?
    Holgi - -bitte hilf !
  • Moin,Moin,
    warum ein E2 ?( Sorry, ich würde so einen "Schrott" nicht nehmen 8o
    Da ist Becker mit Sicherheit die besser Wahl !!!
    zu1. Zündungsplus mußt Du vom Ascherbecher/Zigarrettenanzünder holen. Speedsignal ist auf dem 18 poligen C2Stecker pin6 und Rückfahrsignal pin15 wenn pin 15 leer ist, kommt es über den Datenbus, dann mußman es von der Leitung die nach hinten geht abgreifen.
    Adapter gibt es nicht, da mußt Du Dir die Pins schon holen und da dann reinstecken.
    Anzeige im Tacho ist unmöglich, Lenkradbedienung gibt es für einige Modelle ein interface, ob für E2 weiß ich nicht.
    Nehme doch ein APS30, dann geht alles wieder so wie beim COMAND !!
  • So Holgi,
    hat geklappt. Danke für Deine Hilfe :) . Eins fehlt mir noch - woher bekomme ich das Signal vom Abblendlicht, damit das E2 Display bei "Licht an" heruntergedimmt wird - ist das auch an dem C2 Stecker abgreifbar?
  • Moin,Moin,
    Du brauchst nicht das Abblendlicht sondern die Instrumentenbeleuchtung, oder hast Du einen Dimmer an Deinem Abblendlicht dran :D :D
    Kannst Du auch vom Zigarrettenanzünder nehmen Farbe grau/lila ;)
  • ...Holgi,
    beim Nachdenken bin ich nun heute auch drauf gekommen..wär ich doch bloß ein Holsteiner... ;) ;)
    Gruß Edi
