MFD in Polo 9N2 -> Komplett verkablet, Navigation geht nicht
    ich habe mein MFD "D" in meinen neuen Polo eingebaut, wo vorher ein RCD 200 drin war..
    Das GALA Signal habe ich (da es beim Radio keins gibt, sondern anscheinend serienmäßig nur über CAN bus geht) aus dem Motorraum am der Linken feder (weiß-blaues kabel) geklaut und an PIN1 des stromsteckers fürs MFD und PIN 5 des siemenssteckers angeschlossen...
    da ich nicht genau weiß wo ich zündungsplus (Klemme 15) herbekommen soll, habe ich an den Siemensstecker auch Dauerplus angelegt, kann das ein problem machen?
    stromversorgung funzt, navi geht auch an.. allerdings werde ich immer als "OFF ROAD" angezeigt und der Pfeil auf der karte ändert sich vielleicht alle 1.30min nur 1x
    was habe ich falsch gemacht? bin echt am verzweifeln
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Tach auch,
    hast du, bevor du das Signal "geklaut" hast, mal durchgemessen, ob es wirklich ein Speedpulse ist?
  • nein... wie soll ich das am besten machen?
    lies bitte nochmal oben, habe gerade den beitrag geändert (wegn dauerplus) ob das was ausmachen kann
  • Du nimmst dir eine Diodenprüflampe oder ein digitales Messgerät und misst bei Schrittgeschwindigkeit, ob ein Rechtecksignal mit veränderlicher Frequenz anliegt.
    Aber eine andere Frage: wer hat dir denn den Tip mit dem Abgriff im Motorraum gegeben?
  • ich habe das im internet gefunden, aber leider die URL nicht mehr... kabelfarbe position des steckers und PIN-nr haben genau gepasst...
    müsste, falls das GALA richtig angeschlossen ist, alles funktionieren oder kann es sein das ich noch etwas anderes nicht beachtet habe?
    beeinträchtigt das dauerplus statt zündungsplus die funktion?
  • 1.) Du solltest, wie oben beschrieben, messen, welche Art von Signal an dem kabel ankommt, welches du vom Motorraum gezogen hast. Dein Fehler klingt stark nach fehlendem Speedpulse.
    2.) Ein MFD braucht Dauerplus und Zündung. Klemmst du die Zündung auch auf Dauerplus schaltet sich die MFD nicht richtig ab und zieht dir die Batterie leer. Und dieser Zündungsanschluss gehört nicht nur an Pin 5 Siemensstecker, sondern auch an Pin 4 Kammer A. Such doch mal am Lichtschalter des Fahrzeugs nach einer Zündung :D
  • Ich habe nochmal alle Kabel überprüft.
    Folgende Pins sind am MFD NICHT angeschlossen:
    Licht / S. Kont (was ist das?) / TEL MUTE / K. BUS
    am Siemenstecker sind NUR folgende angeschlossen:
    Dauerplus an Pin 4 (beschriftung: KL 15)
    GALA an Pin 5 (beschriftung: DFA_L)
    ich hoffe dass das weiterhelfen kann, den ich bin an einem punkt angekommen an dem ich nichtmehr weiß was ich noch ausprobieren soll. (heute mittag werde ich nochmal das GALA Signal überprüfen)
  • Für die Nachwelt:
    Ich habe es nicht geschafft mein MFD direkt mit den Fahrzeuganschlüssen ans fliegen zu bekommen, vielleicht hat der neue Polo gar kein GALA signal außerhalb des Can bus mehr...
    von daher hab ich mir den Dietz 60010 und den adapter 60021 geholt, leicht modifiziert -> funktioniert 1a..
