Knacken durch Freisprecheinrichtung
    in meinem Indianapolis höre ich ständig mein Nokia 6230. Alles eingebaut mit Original FSE und ANtennenadapter mit Antenne an der Frontscheibe. Cark 10, ARAT Halter. Alles im Skoda Octavia, allerdings gleiches vorher in einem A4. Es ist nahezu unerträglich dieses permanente Geräusch. Einen externen Lautsprecher habe ich gesetzt, möchte aber nicht die LSP vom Navi wegschalten, weil ich ja nichts mehr höre dann. Radio stumm ist angeschlossen.
    Hat jemand gleiche Erfahrung und oder Lösung für das Problem ?
    Würde mich riesig freuen ;)
    Gruesse
    kentuky
    nochmal genauer:
    -allerdings gleiches vorher im A4- heisst gleiches Problem oder dort problemlos mit gleicher Anlage ?
    Geräusch ist ständig über die Fzg Lautsprecher zu hören?
    Immer wenn Tel in FSE oder nur bei Gesprächen?
    Evtl. Tel defekt oder FSE defekt,evtl. 2. Handy zu Testen?
    Einstreuung des Antenne ?
    Ein Anschluß der FSE ist auch über Tel in beim Becker möglich, nur die Tasteklicks hört man dann nicht mehr.
    gruss harlond
  • Hi, also nochmal genauer :
    im A4 gleiches Verhalten also auch knacken.
    Wenn ich meine Hand zwischen Telefon und Radio halte ist alles in Ordnung.
    Leider nur dann.
    Telefon und FSE ausgetauscht, gleiches Verhalten.
    Das Telefon scheint zu nah am Radio zu sein.
    Kann man da was machen ?
    Gruesse
    kentuky
  • Tach auch,
    das Problem ist recht bekannt. Offenbar sind die Beckergeräte empfindlicher gegenüber Handystrahlung als andere Geräte.
    Hast du im Menü des Becker die Funktion der Freisprechanlage auf Stummschaltung oder auf Telefoneingang eingestellt?
  • Hi, habe das Becker auf Stumm / Mute eingestellt. Aber es navigiert ja noch. nach kurzer Zeit kann man Glück haben und das Geräusch geht weg.
    Ist aber super nervig und störend.
  • Ich fürchte, dann gibt nur drei Wege zur Lösung des Problems:
    1.) Einen völlig neuen Einbauplatz der FSE suchen, damit die Strahlung des Handys möglichst weit weg ist vom Becker.
    2.) Neues Telefon nebst FSE anschaffen, bei denen die Kopplung der Antenne nicht auf induktivem Weg erfolgt, sondern über einen Stecker bei gleichzeitiger Abschaltung der Antenne des Telefons. (zB. Siemens)
    3.) Ein Stummschaltrelais, welches die Lautsprecherleitungen "mechanisch" trennt. Leider ist dabei keine Naviansage während des Telefongespräches möglich.
