TravelPilot DX - Orts-Eingabe hängt sich auf
  • Ich habe Probleme mit dem Blaupunkt TravelPilot DX im Audi A6 Avant (BJ 2004). Manchmal nimmt das System die Ortseingabe nicht an. Die Funktionsauswahl (Ort/Speicher) erfolgt zunächst noch mit Verzögerung, aber wenn die Buchstaben zur Ortseinhgabe erscheinen, hängt der Curser zwischen den Buchstaben G-I. Nach einiger Zeit können ein paar Buchstaben mehr angewählt werden (meist bis M oder O) und erst so nach einer Stunde steht das System uneingeschränkt zur Verfügung. Bei Minusgraden startet die Buchstabeneingabe auch immer erst nach so einer Stunde Warmlauf.
    Zweites Problem: Beim CD-Wechsel wird die CD fast immer mehrmals abgewiesen.
    Da der Fehler nicht immer auftritt hatte ich schon 2x in der Werkstatt einen sog. Vorführ-Effekt. Kann jemand helfen?
  • Verwendest Du original CD´s oder "selbstgebrannte Sicherheitskopien"?
    Auf jeden Fall sind wohl Leseprobleme des Gerätes die Ursache.
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Ich verwende die Original Hersteller CD, hatte aber anfangs eine Sicherheitskopie verwendet. Da gab es beim Ausfall der Dateneingabe aber keinen Unterschied
  • Tja... wenn der Vorführeffekt auf dem Hof vom Händler immer negativ für Dich ausfällt weiss ich auch keinen Rat!
    Stell Dein Auto doch mal über Nacht bei Deinem Händler auf den Hof!
  • ...ist bei meinem A4 Bj. 2002 leider ebenfalls sporadisch so! Ich verwende die original Audi CD. Kann diesen Aussetzer in der Werkstatt auch nicht vorführen! Die Aussetzer kommen aber nur sehr selten vor, etwa alle 4-6 Monate.
  • Das klingt nach Feuchtigkeit im Auto, die dann durch Kondensation auf der CD niederschlägt. Wenn das Navi sich durch Betrieb erwärmt, wird die CD wieder klar und gut zu lesen. Idee für Abstellung habe ich allerdings keine.
    Tomtom
  • Das mit der Feuchtigkeit klingt plausibel. Ganz schlimm war das Ganze während der Frostperiode. Wenn das Auto ein passr Stunden Minusgraden ausgesetzt war, ging gar nichts mehr. Da musste ich schon ca. 1 Stunde fahren, bis nach und nach, d.h. "zusätzlicher Buchstabe für Buchstabe" die Eingabe funktionierte. Bei Audi ist das Problem, wie man mir sagte, unbekannt.
    Grüße Ralf
  • Feuchtigkeit kann ich ausschließen, war heute wieder, ca. 28 Grad Fahrzeugtemperatur! Da hilft nur CD raus - rein und weiterfahren. Die CD ist weder zerkrazt noch sonst beschädigt. :(
  • tach auch,
    wenn die CD als Fehlerursache ausgeklammert werden kann (sie ist nicht verschmutzt, nicht zerkratzt und wie oben thematisiert auch ein Original), dann bleibt fast nur der Laser als Übeltäter übrig.
    Dass eine Kfz-Fachwerkstatt sich bei der Fehlersuche ein wenig -nun ja- unwissend anstellt wundert nicht. Vor wenigen Jahren noch mussten die nur Öl und Bremsbeläge tauschen und heute wäre ein Hochschulstudium der Informationselektronik nicht schlecht. Die Jungs sollen das Teil auf Garantie einschicken. Blaupunkt kann das Gerät einem mehrtägigen Stresstest unterziehen. Dabei finden sich die meisten Fehler.
