Travel Pilot DX - Problem: Die Buchstaben-Zieleingabe hängt sich auf
  • Ich habe Probleme mit dem Blaupunkt TravelPilot DX im Audi A6 Avant (BJ 2004). Manchmal nimmt das System die Ortseingabe nicht an. Die Funktionsauswahl (Ort/Speicher) geht zunächst noch mit Verzögerung, aber wenn die Buchstaben zur Ortswahl erscheinen, hängt die Eingabe zwischen den Buchstaben G-I. Nach einiger Zeit können ein paar Buchstaben mehr angewählt werden (meist bis M oder O) und erst so nach einer Stunde Fahrt steht das System uneingeschränkt zur Verfügung. Bei Minusgraden startet das Navi auch immer erst nach so einer Stunde Warmlauf.
    Zweites Problem: Beim CD-Wechsel wird die CD fast immer mehrmals abgewiesen.
    Da der Fehler nicht immer auftritt hatte ich schon 2x in der Werkstatt einen sog. Vorführ-Effekt. Kann jemand helfen?
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Hi
    es handelt sich um ein lesefehler seitens cd-laufwerk....
    Du musst das Laufwerk nach blaupunkt schicken...cd Laufwerk muss getauscht werden....kileiner Tipp rechnung wenn vorhanden auf jeden Fall mitschicken und um Kulanz beten...man kann das Laufwerk nach der Kilometer an Zahl aus lesen sollte es sich im rahmen der begrenzten Kilometerzahl befinden erhälst du die Garantie bzw.Kulanz...ansonsten stehen etwa 80-110 euro im Raum....
    ciao
