Wieviele Tachoimpulse pro km ???
    Hab ein kleines Problem mit meinem Avic-x1 (Software CNDV 50 MT). Und zwar hab ich vorgestern das Tachosignal angeklemmt (Astra G am Iso-Stecker) und wunder mich jetzt, daß ich nach ca. 250 km gerade mal 7 Impulse auf dem Zähler habe. Ist doch nicht normal so, oder ???
    mfg
    Basti
  • Tach auch,
    das ist garantiert nicht normal. Ich kenne die genaue Anzahl beim Opel nicht, aber als Vergleich: VW bringt bei den meisten Modellen 48 Impulse pro Radumdrehung (ca. 2m). Das wären etwa 2400 pro km.
    Bist du sicher, dass du das richtige Kabel erwischt hast? Messe am besten nochmals mit geeignetem Messgerät nach.
  • Hallo. Was für ein Baujahr ist Dein Astra G.
    Gruß Steffen
  • Also beim Astra 1998- Fahrerseite hinter dem Tacho, am 36 PIN Stecker, PIN 10, Kabelfarbe: blau/rot Radio-ISO-Stecker,Kammer 3 (A), PIN 1 .
    Dann beim Astra 2002- Stecker X2, links unten im Fahrerfußraum, PIN 62 .
    Hoffe das ich helfen konnte.
    MFG Steffen
  • @ BlackMagic
    Kleiner Flüchtigkeitsfehler.
    1 km enthält 500 mal 2m. Wenn 48 Impulse pro Radumdrehung richtig sind, dann ergibt das 500 x 48 = 24000 Impulse.
  • Es gibt so viele Nullen auf dieser Welt, da dachte ich mir auf eine mehr oder weniger kommt es nicht an... :D
    So kann man sich im Eifer des Gefechtes verrechnen.
  • Moin,
    bin jetzt endlich doch noch mal dazu gekommen, dem Problem auf die Spur zu kommen. Hatte das falsche Kabel am ISO-Stecker angezapft. Laut mehreren Quellen sollte das Tacho-Signal am Pin 1 anliegen ( Opel Astra G ). Tut's aber leider nicht. Pin 2 war's. Und schon war das Thema gegessen und die Tacho-Signale purzelten nur so. Hab jetzt endlich den 3D-Hybrid aktiv.
    Trotzdem besten Dank
    mfg
    Basti
