2 WakeUp Leitungen am Audio 10 / C4
  • Habe gestern bei meinem Audio 10 einen MB Wechsler nachgerüstet - alles funktioniert ohne Probleme, nur eine Frage zwecks "sauberer" Einbauweise:
    Da mein CLK/W209 auch über ein UHI verfügt, war Pin 4 am C Stecker schon belegt (Wake-Up). Ich habe nun die Wake-Up Leitung des Wechslers abisoliert und so gut wie möglich bei Pin 4 "hineingepreßt" (dann nochmals fixiert & isoliert).
    Da ich aber eine saubere Lösung möchte, muß ich den Pin 4 nochmals von C-Stecker entfernen und beide Kabel ordentlich befestigen.
    FRAGE: Wie bekomme ich den Pin4 aus dem Stecker, OHNE diesen zu beschädigen ???
    Martin
  • Tach auch,
    du bekommst die Pins mit dem passenden Werkzeug heraus. Klingt so als wollte ich dich auf den Arm nehmen, ist aber nicht so. Fachhändler für Carhifi und Werkstätten der Kfz-Hersteller haben solche Werkzeuge. Du kannst natürlich auch versuchen, mit zwei flachen, spitzen Gegenständen links und rechts vom Pin die Verriegelungen zu lösen, doch sei vorsichtig, wenn du den Pin versaust, kann man auch mit dem richtigen Werkzeug zum Teil den Pin nicht mehr entfernen.
  • Warum willst du denn überhaupt den PIN aus dem Stecker holen? Ist imho nun unnötige Arbeit, du kannst genauso gut das Kabel durchtrenne und zusammen mit der zweiten Wakeup Leitung wieder zusammenlöten, oder du verwendest einen dieser Klip-Verbinder (gibt es z.B. bei Conrad) dann kannst du das zweite Kabel bei Bedarf auch wieder ohne Beschädigung entfernen.
  • Danke für die Tips ! Werde mal bei Conrad vorbeischauen ...
    Martin
  • Ich möchte mich an der Stelle nochmals einmischen. Die Kabelschnellverbinder kann ich nicht ruhigen Gewissens empfehlen: sie neigen zu Wackelkontakten und Totalausfällen. Sicherer in der Verbindung und der Langzeitstabilität ist eine saubere Lötstelle.
  • Kabelschnellverbinder sind immer nur eine halbe sache druchschneiden trennen davon halte ich auch nichts . warum nicht gleich ordendlich machen.
  • Moin,Moin,
    kann mich da auch nur "BlackMagic" + "albrecht" anschließen, diese Stromdiebe oder Quetschverbinder oder Abzeigverbinder oder wie immer man die Dinger auch nennen will, sind einfach nur Müll. Entweder den richten Pin crimpen (was aber ja nicht jeder kann, weil die richtigen und teuren Zangen nicht jeder hat) oder eben sauber löten und dann gibt es auch keine Probleme.
  • Ihr habt mich überzeugt - werde den Lötkolben anheizen ;)
    Martin
  • Deine Antwort kam um 6.19 hat dir wohl keine Ruhe gelassen. Eine gute Entscheidung von dir zu löten . :D
