auch wenn es etwas offtopic ist, weiss jemand wo sich die sicherung fuer den zigarettenanzuender befindet? ich habe leider zu meinem dienstwagen keine beschreibung - und will nicht extra deswegen in die werkstatt! Danke vorab - mfg HK
Die Sicherungen sind vorne links unten im Amaturenbrett. (Unter der kleinen ausklappbaren Ablage).
Sobald Du die Klappe aufmachst, siehst Du die Sicherungen, und auf der Rückseite des Deckels ist schematisch die Beschreibung für die Verbraucher pro Stromkreis.
Aber wenn eine kaputt ist, siehst Du es auch so....
Frank -
Das sollte eigentlich im Handbuch beschrieben sein. Es gibt zwei Sicherungskasten.
Suche mal links unterm Lenkrad wenn da nichts zu finden ist dann schau mal in Dein Handbuch wo der zweite Kasten ist.MfG Dirk
danke fuer die schnelle hilfe - mal sehen ob es links unten ist!!! hab leider kein handbuch! danke - schoen dass es sowas noch gibt
- mfg HK
