CD Wechsler reagiert nicht Anschluß APS 30
  • Hallo !
    Ich habe eine APS30 #4715 und einen Wechsler MC3111. Das APS30 und er Wechsler wurden Nachträglich in einen Vaneo W414 nachgerüstet.
    APS 30 funktioniert ohne Probleme. Nun wurde der Wechsler an die Stromversorgung und das Lichtleiterkabel angeschlossen . Leider Reagiert der Wechsler überhaupt nicht . Das Magazin lässt sich nicht auswefen , obwohl Spannung anliegt.
    Muß hier der Wechsler erst von Mercedes freigeschaltet werden , odre was mach ich falsch ?
  • Wenn Spannung anliegt, muß sich das Magazin auswerfen lassen. Verdrahtung nochmal prüfen, ansonsten (meine Vermutung): Wechsler defekt.
    Der Wechsler braucht nicht freigeschaltet werden.
    Wenni
  • Hallo Wenni !
    Genau nach Deiner Vorgabe habe ich das Stromkabel angeschlossen . Am Wechsler kommt auch Spannung 12 V an . Das Magazin lässt sich aber einfach nicht auswerfen . Was könnte den so einer Reparatur kosten ?
    Gruß V650 !
    Blau/Schwarz = D2B WakeUp, an C Pin 4
    Schwarz = +12V, an C Pin 5
    Braun = Masse, an C Pin 6.
    Zweite Frage: Nein, braucht nicht freigeschaltet werden.
    Wenni
    Edit: Die Pin-Belegung am Stecker C ist (wenn man von hinten aufs Gerät guckt):
    01 03 05 07 09
    02 04 06 08 10.
  • Beim MC 3010 (den habe ich verbaut) leuchtet die Auswurftaste, sobald Spannung anliegt. Leuchtet die Taste bei Deinem?
    Ich habe noch nie einen Wechsler reparieren lassen, keine Ahnung, was das kostet.
    Wenni
  • Hallo Wenni ,
    Der Auswurfknopf leuchtet nur beim Betätigen kurz grün auf . Danach passiert gar nichts . Ist hier vielleicht +/- vertauscht ?
  • Moin,Moin,
    wenn du es so angeschlosssen hast, wie Wenni es Dir gesagt hat, dann ist das ja alles richtig, also ist leider der Wechsler defekt ;(
    Rep. macht z.B. der Becker-Kundendienst, Preis ist aber sehr unterschiedlich!!
  • Wenn Du's Dir zutraust, vielleicht hilft ja das hier (was tun, wenn das Magazin nicht ausgeworfen wird):
    Zitat aus einem anderen Forum
    Wenni
