Hallo zusammen,
hab mal eine grundsätzliche Frage zu dem Navi. Ist es möglich das Navi in ein anderes Fahrzeug einzubauen das keine dafür vorhandene Anschlüsse hat? Weder Tachosignal noch ABS.
Wenn ja - was muss an Adapter eingebaut werden und welche Anschlüsse müssen unbedingt belegt sein um einen einwandfreien Betrieb zu garantieren?
Gibt es einen Anschlussplan welche Kabel vom Gerät an welche Teile am Fahrzeug gehen?
Nachdem ich weder bei VW, Bosch oder Blaupunkt eine Antwort darüber bekomme, hoffe ich hier fündig zu werden.
Denke das reicht mir mal für den Anfang
MfG, Charly
Tach auch, Charlie,
natürlich ist es möglich ein MCD in ein anderes Fahrzeug zu integrieren. Welches kabel dabei wo am Radio angeschlossen wird, steht direkt oben auf dem Radio drauf.
Und ja, du brauchst ein Tachosignal (ich glaube auch den Rückwärtsgang bin mir aber am frühen Samstagmorgen nicht sicher :O ). Sollte dein Kfz tatsächlich keinen elektronischen Tacho haben, oder ein sonstiges auswertbares Signal gibt es verschieden Möglichkeiten:
1. Tachowellenabgriff: hierbei wird in die mechanische Tachowelle ein elektrischer Geber eingebaut (gibts von VDO, mit der Suchfunktion im Forum solltest du die Teilenummern finden). Das ist die sicherste Variante und langlebig weil wartungsfrei. Aber der Einbau ist nicht ganz ohne, die Tachowelle muss zerschnitten werden und zwar millimetergenau. Der Einbau inkl. Kabel ziehen dauert etwa 1h.
2. Radsensor: von Blaupunkt gibt es Radsensoren bei denen in die Felge ein Magnetband eingesetzt wird und von einer abgetastet wird. Der Einbau ist nicht so kritisch wie das zerschneiden der Tachowelle, bedarf aber größter Sorgfalt und dauert etwa 2-3h. Sollten die Reifen getauscht werden, sind entsprechend andere Räder mit dem Magnetstreifen auszustatten. Werden Winter- und Sommerräder getauscht, und haben diese unterschiedliche Felgeninnendurchmesser ist jedes mal eine Kalibrierung notwendig.
3. Geschwindigkeitsgeber über Radmagnetisierung: unter anderem bietet Clarion (http://www.clarion-eu.com/de/Z…32581+M5961c532844.4.html) ein Gerät an, bei dem der Stahlmantel im Reifen magnetisiert wird und durch eine Sonde dies Magnetfelder empfangen werden. Der Einbau gemäß Bedienungsanleitung sollte auch für einen Laien kein großes Problem darstellen, Zeit etwa 2h. Vorteil: man kann beim Magnetisieren dafür sorgen, dass das Gerät 6 Impulse pro Radumdrehung abgibt, wie ein VW, damit verringert sich der Kalibrierungsaufwand. Nachteil: die Magnetisierung wird mit der Laufleistung schwächer, muss daher alle 6-12 Monate erneuert werden.
Hallo BlackMagic,
danke mal für Samstag morgen reichts
Aber es sind soooooooo viele Anschlüsse reicht da ein normales Tachosignal mittels Geber auf der Tachowelle ohne Bussystem und Gala (was immer das sein soll) und wo wird das Tachosignal angeschlossen?
MfG, Charly -
Ja, Tachowellengeber reicht, habe ich aber auch deutlich gemacht, oder nicht? Angeschlossen wird der auf Pin1, aber auch da glaubte ich bereits erwähnt zu haben, dass die Anschlussbelegung direkt auf dem Radio steht!
Hallo BlackMagic,
entschuldige wenn ich nerve
. Du hast dich schon klar ausgedrückt nur wie ich sagte, "es sind so viele Anschlüsse" denk ich ein Bild wird es besser zeigen. (Siehe Anhang) wo nun der Geber und der Rückfahrscheinwerfer angeschlossen wird. Ich kann nicht erkennen ob Pin 1 auf Stecker "A" oder "B" ist und mit der Beschriftung komm ich nicht klar.
MfG,
Charly -
Sei mir nicht böse, wenn ich ganz geradeaus und direkt frage: du glaubst wirklich, dass du ne Navi selbst einbauen kannst, obwohl du nicht mal die Angaben der Steckerbelegung deuten kannst?
Tacho: Pin A1
RFL: Pin D10 -
Sorry, einbauen ist eine Sache, anklemmen eine andere. Warum denkst du, dass ich frage? Einmal fängt jeder an auch du mußtest lernen!
MfG, Charly -
Wohl wahr! Doch ich hatte jemenden neben mir stehen, der alle meine Schritte beobachten konnte und mich davor bewahrte größeren Schaden zu verursachen.
Danke dir für deine Hilfe bis jetzt. Wenn ich ein Tachosignalgeber und alles soweit verkabelt habe werde ich dir Bescheid geben ob das Navi geht.
MfG, Charly -
Hallo BlackMagic.
hab alles ferig und Probegefahren. Das Navi geht in meinem Wohnmobil (Fiat Ducado).
MfG, Charly -
herzlichen Glückwunsch,
es freut mich, wenn ich helfen konnte.
