Problem mit Blaupunkt Travel Pilot DX R52
  • ?( Habe das Problem, dass die Ansage zu abbiegen ca. 300m zu spät kommt. Das Gerät war schon bei Blaupunk, wo mir lediglich eine kurze Anleitung beigelegt wurde, wie ich alle Parameter überprüfen kann. Diese stimmen alle, jedoch kommt die Ansage immer noch ca. 300m zu spät. Das Gerät ist in einem WoMo mit Ducatomotor eingebaut, wo ich das Tachosignal vom Tempomat abgenommen habe. Die Überprüfung der Geschwindigkeit hat auch nur geringe Differenzen ergeben ( Gerät zeigt 77-78 Kmh und der Tacho 80 Kmh).
    Wer weis einen Rat?
  • hallo, ich hatte mal das gleiche problem. durch nochmaliges kalibrieren ist das problem verschwunden.
    nicht die 100m strecke abfahren sondern mal die lange strecke. am besten in einer ortschaft wo es eng ist und man oft abbiegen muss.
    grüsse aus hilden.
  • Hi
    die Gps Antenne muss frei sicht zum Himmel haben....nicht auf dem Amaturenbrett kleben wenn der Vorbau so weit über die Scheibe ragt...schlechter empfang....am besten ist es vorne auf der stoss-stange...Satelitenschüssel-symbol muss permanent sichtbar sein....und mindestens 4 sat empf......
    dann sollte die Navi laufen
    ciao
  • antenne ist auf dem dach montiert. das gerät hat ja auch 1 jahr bisher fehlerfrei funktioniert nur an dem gesagten heissen tag gab es probleme.
