CD-Wechsler nachrüsten an Comand 2.0
    ich weiß, das Thema ist nicht neu aber nach Lesen aller vorhandenen Beiträge brummt mir nur noch der Schädel.
    Ich habe: CLK 208 aus 12/99 mit Comand 2.0 und möchte: Wechsler in den Kofferraum. Welchen Wechsler brauche ich dafür: 3198 oder 3010 und welche Kabel: 1 oder 2 optische ? und Stromversorgung und Wake-up ? und Stecker ? Eine Einbauanleitung wäre auch hilfreich (muss die Rückbank raus oder nicht ?)
    Danke an alle,
    Max
  • Moin,Moin,
    na dann solltest Du erstmal Deinen Schädel kühlen :D :D
    Du brauchst einen 3198, wobei der 3010 zwar auch geht, aber der paßt nicht genau in den Halter, weil der ca. 1,5cm kürzer ist. Ich nehme den 3010 aber auch immer und dann habe ich dafür extra Buchsen.
    Lichtleiter sind immer 2 Leitungen in einem Stecker, also 1x hin und 1x zurück somit ein Kreis ;)
    Dauerstrom/Masse/Wakeup sind die 3 Leitungen die dann auch noch gebraucht werden.
    Rücksitz muß schon raus, denn wenn man die Kabel mit Klebeband über dem Dach fest macht, sieht irgendwie immer doof aus 8o :D :D :D
    Ein neuer CD-Wechsler und Teile könnten auch geliefert werden :rolleyes:
    holgi2002@foni.net
