Kein GPS Empfang mehr..
  • Hallo Leute ich war heute bei DC und wollte einen Schalter prüfen lassen und dazu musst er die Blende und das Radio rausnehmen und er hat an alle Kabel gezehrt und als er fertig war und ich weggefahren bin hat mein Becker ewig GPS gesucht aber dann stand da GPS Modul Error. Und seit dem findet er keine Satelitten mehr. Woran kann es liegen. Meint ihr an der GPS Antenne . Habe den Stecker hinten rausgezogen und wieder fest reingesteckt aber nix warst kein Empfang. Bitte helft mir. Danke
    Grüße Icemannn
    ich würde in so einem Fall keine weiteren selbstversuche mehr unternehmen.
    Die Werkstatt hat dir das Gerät zerstört. Ein klassischer Fall für die Versicherung --> Ebay.
    Zum konkreten. Ich denke das die dir das Kabel zum GPS Empfänger zu stark mechanisch belastet haben. Dabei ist ein von außen nicht sichtbarer Kabelbruch entstanden. Somit sollte nach dem Austauch der Antenne wieder alle OK sein.
    MfG AD
  • Tach auch,
    die Wahrscheinlichkeit, bei einem TrafficPro das Kabel beim Abziehen so zu zerstören, dass es im Kabel/Stecker zum Kurzschluß kommt halte ich für sehr gering.
    Trotzdem würde ich vorschlagen zum nächsten Becker-Händler zu fahren (findest du bei http://www.becker.de) und dem die Geschichte schildern. Er sollte als erstes einen Reset durchführen - besser einen kalten (Strom ab für 30 sek. (Code mitnehmen!)) und bei bleibenden Fehler eine andere Antenne probieren.
    Falls es dann funktioniert, hast du Glück gehabt. Denn ich tippe eher darauf, dass der GPS-Empfänger oder der Navi-Rechner gestorben ist. Beide reagieren auf Spannungsspitzen sehr allergisch und begehen dann Selbstmord. Und diese Spannungsspitzen kommen besonders gern beim An- und Abklemmen der Navi und der Batterie zustande. Todesursache Nummer eins ist aber die Starthilfe. Ein guter Becker-Service legt sich bei Winteranfang gern ein paar Empfänger und Rechner mehr hin...
    Ich wünsche dir aber trotzdem viel Glück und hoffe für dich, dass sich der Schaden in Grenzen hält.
    @adrefke
    Dein Tipp mit dem Verkauf bei eBay sollte allen potentiellen Kunden ein schlechter Hinweis sein! Ich sehe förmlich den Käufer hier im Forum nächste Woche posten: "Ich habe mir gerade eine Navi gekauft un die findet keine Satelliten..."
    Pierre
    @Iceman
    Das ist aber leider die Realität bei Ebay. Ich hab da auch schon einige Navis gekauft. Und bin auch entsprechend angegangen. Deswegen gibts ja auch den Treuhandservice. Egal, hat hier eh nix zu suchen.
    Ich denke das dies "bloß" ein defektes Kabel ist. Dies stützt sich auf meine Erfahrungen mit meinen Becker Navis. Denn da wurde auch (nicht von mir, sondern von einem nicht zu empfehlenden Becker Händler) solange an den Kabeln herumgezerrt, bis die Antenne hin war. Es hat sich eben auch hier ausgezahlt, das ich danebengestanden habe. Die neue Antenne war dann auch inkl. Einbau für lau. ;-))
    MfG AD
  • Was ich nur nicht verstehe: warum zieht man am Antennenkabel? Das habe ich sogar schon meiner Frau beibringen können: um einen Anschluß von einer Dose zu lösen zieht man am Stecker....
    Bei Beckerr muss man nur die beiden Nasen nach innen drücken und schon kann man fast völlig ohne Kraft den Stecker (mit lose in der Hand liegendem Kabel) vom Gerät abziehen.
    Meine Praktikanten dürften den ganzen Tag den Hof fegen, wenn ich sehen würde, dass die versuchen, den Stecker abzuziehen indem sie am Kabel reissen.
    Pierre
  • Danke Leute für die vielen Post. Ich werde am Montag gleich zum Becker Service fahren und das mal checken lassen. Ich denke auch das es nur ein Kabelbruch ist. Wird
    werden sehen-.
    Grüße icemannn
