JVC KD-NX901 - Alles was ihr darübüer wisst!!!
  • achja, noch was:
    Im Handbuch gibts einen Hinweis auf eine Meldung die ungefähr so heißt:
    "Ihre Kartendaten sind über ein Jahr alt. Gehen sie zu www.jvc-exad.com um nach Aktualisierungen zu suchen"
    Klingt ja als wäre geplant die Kartendaten (kostenlos?) aktuell zu halten. Das fänd ich ziemlich gut, aber da muss man wohl warten ob den Worten auch Taten folgen ...
    solong,
    chriZ
  • Adapter KS-RC100 müßte für die LFB vom Golf der richtige sein.
    Ich würd aber sicherheitshalber nochmal mit nem CarHifi-Spezialisten darüber sprechen.
  • Komisch. Bei JVC auf der Website steht nur, das sie für Sharan nicht geht.
    Fahr doch mal bei nem CarHifi-Spezi vorbei (nicht bei MM oder so). Die kennen sich da aus. Und gerade beim Golf wissen sie meist aus dem Stehgreif Bescheid.
  • ich bin echt am verzweifeln. ich habe die orginal seat lautsprecher, die vorher am blaupnunkt radio angeschlossen waren. sound war perfekt!! nun habe ich das, und kein stück bass. eure tipps(für die ich sehr dankbar bin) habe ich versucht aber nichts besser!! also das einzige was ich einstellen kann ist(benutzer def.) z.B R&B oder pop usw. dann kommt noch die einstellung die man selber einstellen kan, habe da rumgefummelt und auch nicht viel besser!! bitte helft mir, oder stell ich mich zu doof an?? ;(
    und wenn ich höre dass bei euch alles ok mit dem sound ist dann könnt ich k.... was ich euch aber wirklich wünsche- nur´warum kann ich das nicht bei mir??
    bitte wirklich um hilfe, am besten schritt für schritt (vielleicht bin ich wirklich zu blöd dafür)
    vielen dank im vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Ich gehe davon aus, das Du so wahrscheinlich gar nix machen kannst. Sehr wahrscheinlich liegt es an Deinen Lautsprechern. Originallautsprecher sind meist mit Bassmangel ausgestattet. Dein Blaupunkt hatte wahrscheinlich eine Loundess-Funktion, die den Mangel wieder halbwegs ausgeglichen hat.
    Ist Dein Seat schon älter oder eines von den neueren Modellen?
    Bei neueren Modellen sind die Einbauplätze eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mein die Modelle, die in der Tür einen Aggregateträger haben. Das ist die Tür einigermaßen dicht.
    Gerade bei älteren Modellen sind die Einbauplätze allerdings miserabel.
    Dazu kommt, das die Originallautsprecher eh nicht das gelbe vom Ei sind. Jedes Biligsystem ist besser. Und zu dem JVC passen diese Spreaker mal gar nicht.
    Mein Tip: Leg Dir ein neues Lautspechersystem zu. Ich habe ein Axton CAC218 verbaut. Allerdings in einer stark gedämmten Tür. Damit geht die Post ab. Axton gibts bei ACR. Mein System kam 99 Euro. Ein fairer Preis für das gebotene.
    Aus welchem Raum kommst Du? Ich würde mir das Problem gerne mal anhören.
  • danke für deine bemühungen. komme aus dem raum bremen. über die lautsprecher habe ich schon nachgedacht... fahre einen seat leon 2001 und die boxen sind eigentlich klasse. klar nicht die besten aber bei dem blaupunkt haben sie sich lecker angehört!! da habe ich nie über einen verstärker nachgedacht o.ä.
    mir fehlen echt die worte. traurig dass ich das nicht hinkriege. im buch steht ja auch nichts weiteres außer seite 84-86. hab den klangmodus nun R&B damit man ein klitze kleine bißchen den bass hören kann.aber da steht doch wirklich nichts vom bass. hab das glaub ich aus verzweiflung schon 7 mal gelesen...
    mfg
  • Naja, Du kannst auch als User-Einstellung den Bass aufdrehen. Mit dem R&B ist der Frequenzgang auf jeden Fall ziemlich verbogen. Mit ne EQ kann man Klangprobleme korrigieren und aber genausogut auch welche schaffen. Ich hab den EQ bei mir eingemessen. Aber die Chance hat man leider nicht ohne entsprechendes Equipment.
    Bremen ist natürlich ein bißchen weit weg. Also kann ich es nur noch per ferndiagnose versuchen.
    Folgendes:
    Blaupunktradios sind eher auf warmen Klang abgestimmt. In Verbindung mit der Loudness bügelt das die Probleme Deiner Boxen aus. Egal wie Du es empfunden hast, das ist aber ne Klangverbiegung. Präziser und knackiger wird der Bass dadurch nicht. Die Wirkung des Blaupunktradios kann ich gut nachvollziehen, ich hatte vorher selber ein.
    Das JVC ist bei Klangproblemen der Boxen sehr gnadenlos. Mit anderen Worten: Haben die Boxen ein Problem, dann hört man das voll raus. Andererseit lebt das JVC voll auf, wenn bei den Boxen alles stimmt. Vor allem im Hochtonbereich hat das JVC eine sehr feine Auflösung.
    Du kannst noch folgendes versuchen:
    Stell den EQ mal auf User. Dann alle Regler auf 0. Dann die untersten beiden Frequenzbänder mal voll aufdrehen. Das sind die Stufen für 60 Hz und ich glaube 150Hz. Mehr Bass wird mit Deinen Boxen nicht kommen.
    Eine Endstufe wird Dir übrigens auch nicht viel weiter helfen. Dir verstärkt auch nur was vom Radio kommt.
    Das JVC läuft vom Frequenzgang her recht linear. Das Blaupunkt bringt im Bass (vor allem mit Loundness) recht viel raus und fällt dann zu den Höhen hin ab. Mit Bassschwachen Boxen erhältst Du dadurch beim Blaupunkt einen relativ linearen Frequentgang. Bei JVC ist im Bass einfach nix da. Das ist der Grund.
    Weiter helfen werden Dir wirklich nur neue Boxen. Mal ehrlich, die Werkslautsprecher sind dem Klangvermögen des JVC eher abträglich.
    Trast Du Dir zu, die Boxen zu tauschen? Entschuldige die blöde Frage, aber ich kann natürlich Deine handwerklichen Fähigkeiten nicht abschätzen.
    Wenn ja, dann solltest Du die neuen aber gleich gescheit Behausen. Sprich, das Türblech mit Bitumenmatten dämmen. Das bringt sehr viel. Ein guter Einbau entscheidet über den letztendlichen Klang. Die besten Lautsprecher können in nem schlechten Einbau auch nur bescheiden klingen.
    Beispiel:
    Ich habe keinen Subwoofer im Auto. Weil ich den Platz anderweitig brauche. Dennoch hab ich nach unten einen Frequenzgang, wo manche mit Sub nicht hinkommen. Allerdings hab ich ne extrem aufwändige Türdämmung.
    Das hilft übrigens nicht nur dem Lautsprecherklang, die Fahrgeräusche werden auch leiser.
    Wenn Du Dir den Umbau zutraust, ich würde Dich gerne unterstützen. Das sollten wir dann aber per Mail machen.
  • so, wollte heute mal die viel beworbene GIGA-MP3 Funktion testen. Interessanterweise kommt dieses Wortkonstrukt im eigenen Handbuch nicht vor (hab das PDF mit dem Suchbefehl durchsucht). Wie jetzt genau die DVD aufgebaut sein muss hab ich nicht so ganz konkret gefunden, aber anscheinend am besten in einer flachen Ordnerhierarchie, wobei ein Ordner einer Playlist oder einem Album entspricht..
    Für alle iTunes-Nutzer:
    wenn man sich in iTunes ne Playlist baut (bei mir jetzt mal 632 Titel, 4,2 GB) und diese in iTunes als Daten-DVD brennt kommt sogar auf dem Mac eine für das JVC lesbare DVD raus bei der jeweils die Alben automatisch zu Ordnern umgewandelt wurden. Das KD-NX901 liest dabei sogar das "MacOS Extended" Dateiformat problemlos!
    Titel und Albenname werden dann auch schön im Display angezeigt, echt klasse mit null Aufwand!
    Und iTunes gibts ja umsonst...ist aber nur was wenn man mit MP3 klar kommt und auf WMA verzichten kann
    so long,
    chriZ
  • Bzgl. MP3 und WMA bin ich noch etwas im Zwiespalt:
    Bei MP3 zeigt er schön die ID3-Tags an. Wunderbar.
    Leider überzieht MP3 manchmal die Höhen etwas (S-Laute zischeln dann) bei sehr höhenreichen Titeln.
    WMA kann das besser. Dummerweise zeigt er von SD und Platte keine WMA-Tags an. Zumindest nicht laut Handbuch. Bei meinen Versuchen konnte ich bisher auch nur Ordnername und Dateiname im Display lesen.
    Was mich etwas abnervt:
    Bei SD kann man nur eine flache Ordnerstruktur machen. Eigentlich hatte ich mir ne Einteilung so vorgestellt:
    Oben dran einen Ordner Interpret.
    Darunter hängen dann alle Alben des Interpreten.
    Offenbar geht das bei SD nicht. Ich habs noch nicht probiert. Aber laut Handbuch soll man es so eben nicht machen.
    Auf der Platte kann man es zumindest so in der Art machen. Indem man das Genre kurzerhand zum Interpreten umfunktioniert.
    Kann er eigentlich von DVD auf Platte kopieren?
    Wahrscheinlich nicht oder?
  • Was mich immernoch am meisten stört ist die Tatsache, dass er ein MP3 nach einer Unterbrechung durch Verkehrsfunk oder nach dem anhalten o.ä. immmer wieder von vorne spielt, und nicht an der Stelle weitermacht, wo er vorher unterbrochen wurde... beim KD-SH909R ging das.... manno...
  • Also bei Verkehrsfunk, das find ich auch heftig. Das nervt. Ich habs aber bei meinem noch gar nicht aufprobiert. Wird aber genauso sein.
    Bei aus und wieder an, das stört mich weniger, das er da wieder von vorne losgeht.
    Was mich noch etwas stört, das man in Titeln nicht spulen kann. Oder hab ich die Funktion nur noch nicht gefunden?
  • @ schrauber
    ...soweit ich weiss, ist vor bzw. zurückspulen nur mit der fernbedienung möglich-äußerst nervig!
    technisch ist das navi ja wirklich top,allerdings hat jvc bei der bedienung/ergonomie wirklich geschlampt...sehr schade.gerade die standartfunktionen wie "pause","spulen" und wiederaufnahme des gespielten titels sollten doch nicht so schwer sein in ein navi der preisklasse zu implementieren.
    gruß,
    applepie :)
  • So, ich hab mit der Abteilung für Produkltmanagement gesprochen. Die nehmen diese Hinweise gerne auf, jedoch wenn da nur einer seinen einzelnen Wunsch äußert, dan n wird das kaum Gehör finden.
    Darum meine Bitte an euch, die ihr auch Grund zu Beschwerede habt: Schreibt ein Fax , Brief oder eine Email an JVC und BEschwert euch über die mangelhafte Bedienerfreundlichkeit und bittet um dringende Nachbesserung, gerade bei einem Gerät mit einem UVP von mehr als 1000 Euro...
    Ich hab mein Schreiben an JVD Deutschland geschickt und gleich nochmal auf englisch nach Japan :)
    Also los, Mängelauflistung erstellen, und abschicken!
    Chris
  • zum spulen:
    prinzipiell ist die Funktion ja vorgesehen, man soll <mode> drücken und dann 1 bzw 4 gedrück halten (Da erscheinen ja auch die typischen Titelsprung-Icons). Nur bei MP3/WMA spult er dann trotzdem nicht, haben sie wohl erstmal nicht hinbekommen. Bei Audio-CDs funktionierts dagegen - die Bedienlogik ist dabei die gleiche. Könnte durchaus mal gepatcht werden, an der Struktur/Menüführung müsste jedenfalls nix geändert werden.
    zum Bassproblem@apfel:
    hast Du schon mit den Einstellung die nach dem EQ kommen rumgespielt? Bei mir verändert sich jedenfalls das Bassverhalten ziemlich wenn ich die sog. "Klang-Basiseinstellung" (S.86) ändere. Vor allem bei der "Einstellung des Subwooferausgangs" hab ich bei manchen Einstellung auch überhaupt keinen Bass, weil ich auch keinen Subwoofer habe und die anderen Lautsprecher dann nix bekommen.
    gruß,
    chriZ
