Traffic Pro Kurzwelle kein Empfang im VW
  • Hallo ich habe ein Becker Traffic Pro 4720 in meinem
    VW Passat Variant BJ 99 eingebaut. Habe nur das Problem das ich auf Kurzwelle speziell auf Mittelwelle keinen guten (fast garnichts) empfang habe. Auf Kurzwelle 49m Band gehen zwar starke Sender wie DW aber auch sehr schwach.
    Hatte das Radio vorher in meinem MX-5 mit Teleskopantenne da ging alles Perfekt.
    Ich denke es liegt an der Kurzen Antenne vom VW. Aber dann müßte doch die LW/MW gehen da die ja in den orig VW radios auch gut geht mit den Antennen. Habe natürlich die Phantomspeisung drann. UKW empfang ist aber gut.
    Vieleicht hat jemand nen Tip oder kennt ne gute Antenne damit es geht.
    normalerweise reicht die Antenne im Passat auch für MW und KW.
    Kurze Fragen zur Fehlersuche:
    Kommt am Phantomspeisungsadapter wirklich Spannung an?
    Ist der Antennenstecker des VW in Ordnung? (ich hatte schon welche, bei denen war am Mittelanschluß ein Wackelkontakt oder der Anschluß fehlte völlig...)
    Schon mal eine andere Antenne am Stecker nahe der Antenne ausprobiert? (Die Elektronik im Fuß kann defekt sein, kommt bei VW seltener vor als bei Opel, wäre aber möglich.)
    Ist die Masseverbindung an der originalen Antenne in Ordnung?
    Ist der originale Strahler auf der Antenne?
    Schon mal ein anderes Gerät an der Antenne probiert? (Nach dem Murphyschen Gesetz könnte beim Tausch der Tuner was weg bekommen haben.)
    Pierre
  • Der Phantomeinspeiser geht schonmal kaputt!
    1. Bei uns: durch Blitzschlaginduktion verbruzzelte ein Widerstand drin: http://www.lupo3lclub.de/forum/viewtopic.php?t=855
    2. Beim "rein und rauswürgen des Navis mit dem Phantomspeiseadapter (und evt dem Anschluß-Adapter auf VW) dahinter in den DIN-Schacht" passiert gelegentlich:
    a) die "Seele" (starrer Kupferdraht) des Koax des Ein- oder Ausgangs geht innerhalb des Phantomspeiseadapter von der Platine ab, rein mechanisch, durch Verwinden
    b) oder / und die Schirmung ab durch Verwinden.
    Also: Erstemal guckst Du, ob Navi und der Phantomspeiseadapter selber korrekt angeschlossen ist:
    http://www.geo24.de/forum/thread.php?threadid=1656&sid=&hilight=korrekt&hilightuser=0
    Dann miß, ob wenigstens ein paar mA Strom vom Navi in den Phantomspeiseadapter reingehen.
    Wenn ja, dann öffne den Phantomspeiseadapter und guck die Koaxe an.
    Peter
  • Danke für die Tipps werde mal nachschauen obs am Phantomadapter liegt. Aber wie gesagt empfang ist volkommen ok auf UKW. Antenne ist die orig von VW. Werde aber mal mit ein bisschen Draht testen am Antennen Eingang auf dem Dach.
  • >wie gesagt empfang ist volkommen ok auf UKW.
    Das war bei uns genauso! Und nix kam auf Kurzwelle.
    Der Antennenverstärker unterm Dachhimmel (dort bei Lupo, Polo bzw. allen neuen VWs mit Dachstummelantenne) ist "sicherheitshalber" so gebaut, daß auch bei fehlender Spannungsversorgung - also ohne Verstärkung - wenigstens auf UKW kapazitiv über den nicht arbeitenden Verstärker "überspringt".
    Nicht aber bei KW.
    Peter
  • So komme gerade von draußen. Folgendes kann ich berichten. Habe mal die VW Antenne Abgeschraubt. Selbst dann war UKW empfang noch gut möglich. Aber jetzt zur kurzwelle : Die VW Antenne wird anscheinend garnicht für den Kurzwellenempfang angesprochen !!! Habe mal Auf KW Deutsche Welle geschaltet und empfang war gut (war auch abend jetzt) dann habe ich mal die Antenne Abgeschraubt und siehe da keine Änderung des Empfanges !!! Das heißt die empfängt das also warscheinlich nur mit dem Kurzen angeschlossenem Antennen Anschlußkabel keine Ahnung wieso. Mittelwelle ist garnicht mehr aufzunehmen nur Brummen und knattern.
    Das Radio ist jetzt 1 Jahr eingebaut und ich bin der Meinung am anfang war MW Empfang gut möglich. Leider habe ich die Radio Schlüssel zum Ausbau verlohren muß neue Kaufen desswegen konnte ich nicht Prüfen ob sich vieleicht hinten was gelößt hat. Werde ich aber schnellstens neue besorgen.
  • >Aber jetzt zur kurzwelle : Die VW Antenne wird anscheinend garnicht für den Kurzwellenempfang angesprochen !!!
    Ja eben: Weil was nicht OK ist.
    Peter
  • So bin heute wieder von meinem kurz Urlaub Zurück. Ich mußte leider feststellen das auch UKW empfang so gut wie garnicht mehr geht. Nur Regionale Sender die sehr Stark sind.
    Also kann es ja eigentlich nut an der Phantomspeisung liegen. Hatte das ding damals bei Auto Plus gekauft. Hat jemand nen guten Tipp Welche gut funktioniert mit dem Becker und wo zu beziehen ?? Ich brauche auch neue Radio Einbauhaken kann meine nicht mehr finden welche sorte muß ich kaufen gibt so viele ???
    PS: Das Radio konnte ich zwar ausbauen mit den nicht richtiegen Stäben und habe alle anschlüße überprüft. Alles OK
    Wie gesagt ging ja vorher auch.
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • So habe das Problem lösen können. Es lag an dem
    Phantomadapter der war wohl kaputt gegangen.
    Jetzt ist der Empfang wieder Perfekt auf UKW/KW .
    Ich hoffe der Adapter hält diesmal länger
  • >Es lag an dem Phantomadapter der war wohl kaputt gegangen.
    Nur mal so: Mach ihn mal auf und gucke, ob Seele, Schirmung ab sind oder innen was verbruzzelt ist (Blitzeinschlag).
    Peter
  • Hab das ding schon in die nächst beste Mültonne verfrachtet ! :)
  • Hallo ich glaube ich brauche doch noch mal Hilfe :-(((
    Heute will ich zur Arbeit fahren und dachte mir teste doch mal wieder die Kurzwelle ! Und was ist passiert das ding ist schon
    wieder kaputt !!!!
    Ich weiß nicht wie das passieren konnte habe alles richtig angeschlossen und am ersten Tag war auch allles ok. Aber jetzt ist das gleiche eingetroffen wie vorher und 17 Euro die ich in den Sand geschmissen habe
    Den Phantomadapter habe ich von Auto Plus gekauft. War der gleiche wie auch vorher verbaut. Steht drauf für orig VW/Seat Angeschlossen an dem Rot/Blau Kontakt vom VW wie damals in einem Forum beschrieben. Ich hatte leider noch keine Zeit das Radio wieder auszubauen aber ich denke nicht das sich ein Kontakt gelößt hat habe alles Extra Fest und Sicher Verkabelt.
    Was könnte denn die Ursache sein ? Eine zu hohe Spannung vieleicht ??? Gewitter gab es auch nicht aber das wäre wohl der größte Zufall !
  • blöde frage: sollte sich bei deinem VW nicht ein originaler phantomspeise adapter finden? (langer aluzylinder mit einem dicken schwarzen und einem dünnen weißen kabel dran)
    die sind in der regel bei allen autos dabei, die kein VW-radio haben. und mir ist noch nie zu ohren gekommen, daß ein solches bauteil kaputtgegangen wäre
  • Hallo am Auto war ja ein orig VW Radio dabei. Das habe ich aber ausgebaut.
    Also es gibt mal wieder ein paar neuigkeiten. Allerdings keine guten für mich !
    Also heute wieder eine Weiche gekauft (Phantomspeisung) von der firma AB oder so diese grün weise firma die man fast überall findet. Gab übriegens auch überall nur diese in Wolfsburg. Wie auch immer habe jetzt rausgefunden das der Anschluß wo es früßer drann war dauernd eine Spannung lieferte.
    Ich habe dann heute den neuen Phantomadapter an Pin nummer 5 des Becker angeschlossen. Daraufhinn flackerte das Display des Radios und der Adapter ist wieder durchgebrannt !
    Adapter auf (besser gesagt alle drei) und überall war in der mitte das Schwarze bateil durchgebrannt.
    Ein guter freund von mit ist Funkamateur und der hat sich das mal heute angeschaut und durchgemessen. Laut ihm kommen genau 12v vom becker an pin5 das ist auch ok. Dann wurde das Antennenkabel vom VW zum Verstärker unter der Antenne gemessen und da soll angeblich ein Kurzschluß sein. Also das Kabel irgendwo beschädigt. Aber wie kann das sein habe doch nichts installiert oder sonstieges. Auf jeden Fall hat es kein sinn die Phantomspeisung anzuschließen. Sobald der VW Radio Stecker rannkommt schmort das Teil durch.
    Wenn ich das ding zur Werkstatt bringe bin ich wieder ne menge Geld los was ich jetzt eh nicht habe. Habe jetzt 1 Meter Draht an das Becker angeschlossen und der Empfang ist wenigstens wieder ok :) Sieht nur etwas doof aus das Kabel was aus dem Schacht kommt :-((
    jemand noch nen Tipp ?
  • Tach auch,
    ich bin mir sicher, es weiter oben bereits erwähnt zu haben: es könnte auch die Elektronik in der Antenne defekt sein. Das ist sogar wahrscheinlicher als ein Kurzschluß im Kabel.
    Phantomadapter sind mir in zehn Jahren noch nicht defekt unter gekommen, Antennen aber schon.
    Wenn du den Dachhimmel vorsichtig abnimmst, findest du ganz in der Nähe der Antenne eine Kupplung, wenn du die löst, kannst du das Kabel durchmessen und bei der Gelegenheit gleich die Antenne tauschen...
    Pierre
