DVD am Comand, TON einstellen ???
  • Ich habe am Comand 2.0 mit einem DietzAdapter einen DVD-Player am laufen. Das ganze funktioniert prima nur der Ton ist nicht optimal. Da der DVD Player den Ton nicht verändert, denke ich mal des er den Ton linear ans Comand schickt. WIe kann ich den Ton am Comand beeinflußen ? Kann man den Aux-Eingang irgendwie dafür nutzen ?
    Danke Mike
  • Moin,Moin,
    das Audio-Menü im TV-Modus ist leider nur mit dem original TV-Tuner möglich bzw. sichtbar. ;(
    aber nicht mit dem Dietz.
  • Und wie kann ich den ton dann ändern ? Das muß doch möglich sein. Geht den Bild vom TV und Ton vom Aux ?
  • 2x nein
    wenn Ton über AUX kommt, bist Du ja nicht im TV-Modus und somit geht der Dietz ja nicht ;(
  • Sonst keine Idee ? Vorverstärker, Ton Korrektur ? irgendwas. Oder wirklich neuer Player, gint es denn welche mit Ton Anpassung ?
    Der Ton ist echt zu flach ;(
  • Das Problem ist, das die DVD-Player ja keinen Verstärker haben, und somit ist auch keine Einstellung möglich.
  • Also Bild vom TV und dann umschalten auf Aux ? Das ist bestimmt auf Dauer lästig, auch hätt ich nur einen Wechsler genommen ;-))
  • hey
    deinen dvd-player brauchste nicht in die tonne zu werfen.
    versuch doch mal zwischen dvd und dietz einen EQ zwischen zu schalten
    mfg
    fred
  • EQ ist ne feine Idee, hast du da auch noch einen Vorschlag. Gibt es sowas auch in klein ? Ich kenne die Dinger nur noch von vor tausend Jahren, so im RadioDesign.
    Danke Mike
  • hey
    die heutigen dinger sind nicht größer als das nokia 7650
    vom dvd ausgang gehste in den EQ eingang und von dort wieder vom ausgang in den dietz
    da müßte garantiert sich was am ton ändern
    mfg
    fred
    http://motors.listings.ebay.de…64QQsocmdZListingItemList
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Nun ich werd mal sehen wo ich was passendes finde.
    Vielen Dank erstmal,
    Tschau Mike
