Hallöchen zusammen ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Also folgendes Problem.
Ich habe folgende Komponeten installiert :
IVA-D300R
NVE-N099P
PXA-H701
und dann noch iPod Adapter KCA-420i
nur leider schaltet sich mein Navi nicht dazwischen also keine Sprachausgabe des Navis. Bevor ich den DSP eingebaut habe (hatte 5 Wochen Lieferzeit) funktionierte alles prima. Wenn ich das Navi als Quelle auswähle funktioniert auch alles prima aber sobald ich auf CD Radio oder sonstwas umschalte bleibt mein Navi stumm.
Angeschlossen habe ich das ganze wie folgt.
IVA-D300R via Monitorkabel mit der Blackbox und via digital optisch mit dem DSP verbunden. Das Navi via Systemkabel mit der Blackbox verbunden und die Blackbox wiederrum mit AiNet Kabel mit dem DSP.
Ach so der iPod hängt auch via AiNet am DSP.
Bin für jeden Tip sehr dankbar.
Ursache des Problems ist eigentlich ganz einfach, der Navimix wurde zuvor im D300 gemacht, da zu aber jetzt nichts mehr an den PreOuts des D300 angeschlossen hast kann der Navi-Mix auch nicht mehr gehen!
Es gibt zwei möglichkeiten um das Problem zu lösen:
Über die KVE-900 das AudioSignal aus dem Systemkabel "ausfiltern" und in den PXA-701 einspeißen!
Das steht übringens auch in der Anleitung vom PXA-7001!!!Oder einfach den Monitor ausgang auf Navischaltung und dann vom Audioausgang es Monitors auf den Navieingang des PXA gehen...
Original von Uncelsam
Ja OK sorry das war soweit klar aber trotzdem danke.
Das steht übringens auch in der Anleitung vom PXA-701!!!Das wollte mir der erste an der Alpine Hotline auch erzählen. Als ich dann das zweite mal angerufen habe hieß nein nein Sie können den Guide In des 701 nutzen.
Ach ne als wenn ich das nicht schon probiert hätte
Oder einfach den Monitor ausgang auf Navischaltung und dann vom Audioausgang es Monitors auf den Navieingang des PXA gehen...Kannst Du mir das bitte nochmal erklären. Mir fehlöt hier gerade der Durchblick.
Achso und schonmal recht herzlichen DANK!!!
Hast du auch die Kabel für das Guide Control vom KCE 900 mit dem PXA 701 verbunden ?
Andicar
Ich hab keine der beiden Lösungen
Die KCE 900 war bei mir 4Wochen nicht lieferbar, dann hab ich einen Stecker von Systemkabel aufgemacht, und die Guide Control- Leitung sowie das Audio-Signal dort abgezweigt und bin dann in den PXA. (Die KCE-900 macht im Prinzip nichts anderes, nur halt auch noch das Videosignal, und etwas besser aussehend...Also das D300 hat ja einen Rearmonitor Ausgang, diesen im Menü aktivieren, dann den Ausgang auf Navi schalten (geht glaub mit V.Sel). Und dann per Chinch vom Audio-Ausgang des Monitor (rot oder weiß) auf den Guide bzw Navieingang des PXA
Also das D300 hat ja einen Rearmonitor Ausgang, diesen im Menü aktivieren, dann den Ausgang auf Navi schalten (geht glaub mit V.Sel). Und dann per Chinch vom Audio-Ausgang des Monitor (rot oder weiß) auf den Guide bzw Navieingang des PXAAlles klar es geht. Isch werd verrückt esch geeeeht.
Nen goansches Wöchenende nen escht schwoarzen Bilddschirm....DSanke nochmal Uncelsam.
War genau so wie Du gesagt hast. Rear aktivieren dann damit auf Guide In und das wars schon.
Das runter regeln der anderen Audiosignale während der Sprachausgabe wird über die Blackbox geregelt.
