Mercedes Audio 10
  • Hey,
    bin neu hier und völlig unerfahren. Habe einen w203 Kombi Bj 02/2002 mit Lenkradbedienung. Eingebaut ist ein Blaupunkt ACD 9850. Habe ein Mercedes 10 Audio bekommen. Kann ich es so umbauen? Die Stecker müssten passen. Habe mir schon die Anschlussbelegung aus dem Forum geholt. Der obere Stecker mit C1-C10) ist komplett drei. Um das Radio vom Lenkrad aus zu bedienen muss ich doch eine Leitung haben? Kann mir jemand helfen?
  • Wie ist denn die Teilenummer von dem Audio 10???
    Was war vor dem BP-Gerät eingebaut??
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • Becker Typ Audio 10, Model Nr. BE 6021, Seriennummer 31553041, Mercedes Benz A 2038202286,
  • Moin,Moin,
    wenn an dem Stecker C (10polig) Pin1 + 2 belegt sind, dann geht auch die Lenkradbedienung und Anzeige im Tacho, dazu muß aber bei MB mit dem Werkstatt-Tester der Tacho erstmal umcodiert werden, und vielleicht muß das Audio10 auch noch codiert werden, wenn es noch nicht in einem 203 verbaut war.
  • Am Kabel was aus dem Auto kommt ist gar kein Stecker vorhanden. Dort kommen nur 2 raus. Stecker B und A
  • Moin,Moin,
    dann ist das Auto ab Werk nur mit Radiovorrüstung bestellt worden, dann fehlen die 2 CAN-Datenbusleitungen.
    Dann brauchst Du den Leitungssatz:
    A 203 540 08 09 ca. 20,- Euro bei MB ;)
  • ja super, besorge ich mir. Sag euch schon mal dank.
    ist es schwer einzubauen?
  • Halli, hallo, hallöle,
    kann mir jemand sagen wie ich an die bedienungsanleitung komme ?(
    Tschö, tschö, und DANKE
  • Bei Mercedes-Benz????????
    und
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
  • Ne, die geben mir keine Bedienungsanleitung zum Becker Audio 10 CD. ;( ,
  • Service Wüste Deutschland!!!
    und
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
  • Hallo, Kabel habe ich mir besorgt. Ist der Einbau schwierig? Wo wird das andere Ende aufgesteckt?
  • Das andere Ende kommt an den CAN-Verteiler, der sich im vorderen Bereich des Kabelkanals unterhalb der Beifahrereinstiegsleiste befindet.
    Wenni
