Umfrage Spannungswerte Traffic Pro HS
  • Hallo allerseits,
    um einen Eindruck über die Empfindlichkeit des Becker Traffic Pro High Speed bei Spannungsabfällen zu erhalten, schlage ich vor, dass Interessierte in diesem Thread die Spannungswerte aus dem Servicemenue ihres HS eintragen. Teilt dabei bitte auch mit, ob ihr Probleme mit Systemabstürzen, verlorenen Routen oder verlorenen individuelle Einstellungen habt - oder auch dass Ihr keine Probleme habt. Ich fange mal an:
    1. Werte: 6,3 < 13,5 < 15,0
    2. Automodell: Mercedes C 280 (W202)
    2. Alter der Batterie: neu
    4. Probleme: Wenn ich das HS nicht wie ein rohes Ei behandle (siehe meinen Beitrag in dem Thread "Route weg beim Tanken"), stürzt es beim Starten fast regelmäßig ab. Dann sind auch viele individuelle Einstellungen weg, z. B. die blöden Speed-Traps (oder wie die heißen) sind jedesmal wieder da.
    Für diejenigen, die nicht wissen, wie man an die Werte kommt, gebe ich hier noch mal das Vorgehen von Sczy wieder:
    Zum Service-Menü:
    - Nav und die 10.-Taste (rechts unten) gleichzeitig drücken, oben links steht dann "Brand Name".
    - Rechten Drehregler so lange drehen bis oben links "RTC Value" steht.
    - Dann die 4. Taste von links drücken "err"(or) dann sollte dort in der Mitte "NO Errors occured" stehen.
    - erneut 4. Taste von links drücken liefert Voltage, z.B. 7,9<12,7<16,1
    Erster Wert: niedrigste jemals erfasste Spannung (beim Motorstarten bei Kälte.)
    Zweiter Wert: aktuelle Spannung.
    Dritter Wert: höchster bisher erfaßter Wert.
    Die 3 Werte lassen sich mit Druck auf die Taste RES(UME) löschen.
    Beste Grüße,
    6 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Hallo alle zusammen
    Da in dem Navi-Forum.net schon mal meine servic Einstellung zensiert wurde bin ich erstaund das es hier nicht passiert.Aber egal zum Tema.
    Da ich jetzt in der Werkstatt war da mein Navi 16,6Volt Anzeigte und ein neuer Lichtmaschinenregler eingebaut wurde habe ich nun solche werte.(Beim Anlassen)
    7,8<14,3<15,7. In der Fahrt nach den ich die Reset taste gedruckt habe ist der wert13,8<14,5<14,9.Das mit den Spannungsspitzen hat sich erledigt es schalltet sich nicht mehr in der Fahrt aus.Gruß Frank :D
    Peugeot 307 Break HDI 135 FAP, Feb. 2004
    6.5 < 14.7 < 15.3
    Norbert
