letztens gabs hier eine Anleitung, um im Servive-Menü die Versorgungsspannung des Navis (Min, aktuell, Max) auszulesen sowie den Fehlerspeicher - etwas von mir modifiziert siehe unten.
Doch steht im Fehlerspeicher bei unserm TP-HS nicht: "No error occured" sondern:
"OnOff: 5 Flap: 1" und noch mehr Kryptisches.
[ etwaige Einträge lassen sich mit der 1.Taste von links: Res(ume) tillen und dann erscheint "NO Errors occured" ]
*** PREISFRAGE: Was mag das bedeuten ? ***
Und zwar hat unser TP-HS nach 10 Wochen speedtraps erstmals die Radarfallen "vergessen" und dies vermutlich durch einen unbemerkten Absturz des Navis.
Denn dabei wird das RAM gelöscht.
Ist sicher kein Fehler vom Programm Speedtraps sondern ein TP-HS-Bug - oder seiner "Umgebung", sprich dem Auto (falls Unterspannung war)
Peter
Zum Servive-Menü:
- Nav und die 10.-Taste (rechts unten) gleichzeitig drücken, oben links steht dann "Brand Name".
- Rechten Drehregler so lange drehen bis oben links "RTC Value" steht.
- Dann die 4. Taste von links drücken "err"(or) dann sollte dort in der mitte "NO Errors occured" stehen.
- erneut 4. Taste von links drücken liefert Voltage, z.B. 7,9<12,7<16,1
Erster Wert: niedrigste jemals erfaßte Spannung (beim Motorstarten bei Kälte.)
Zweiter Wert: aktuelle Spannung.
Dritter Wert: höchster bisher erfaßter Wert.
Die 3 Werte lassen sich mit Druck auf die Taste RES(UME) tillen.
Und auch bei Hardware-Reset (TP-stromlos für eine halbe Stunde) sterben sie und zusätzlich etwaige Fehlereinträge.
