Hilfe!!! Hilfe!!! Hilfe!!!
  • Hi!
    Ich habe den IVA 300R und mir jetzt noch das NVE-N099P dazu gekauft.Habe die Stromversorgung,Antennen und RGB Kabel angeschlossen.Mein größtes Problem ist,dass ich im Menü nicht auf die Einstellungen und Speicherdinger usw.kann..Das kleinere Problem ist das ich nicht weis,wo der Geschwindigkeitsimpulssensor angeschlossen werden soll...kann mir bitte jemand helfen! Ciao!!!
  • 1. Hilfe: Mit einem passenderen Thematitel (Hilfe wobei??) wird die Wahrscheinlichkeit größer, daß die richtigen Leute reinschauen.
    2. Ich erinnere mich mal gelesen zu haben, daß für alle Einstellungen der Wagen stehen muß (für das Navi), sprich der Handbremseingang muß auf Masse.
    Tomtom
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • ist alles auf masse angeschlossen...wie gesagt,hab batterie und zündung und masse angeschlossen...es geht ja auch soweit alles,nur kann ich im menü so gut wie nix auswählen...kann auch keine adressen usw. eingeben..das kotzt mich echt an! :evil:
  • wenn du das Post von TomTom, oder deine Anleitung gelesen hättest, würdest du dein Problem schon gelösthaben.
    Du must das Signal für die Handbremse anschließen - diese Einstellungen kannst du nur bei angezogener Handbremse ändern.
    Probeweise kannst du auch das Kabel für die Handbremse auf Masse legen.
    Steht übrigens auch in der Bedienungsanleitung - das ist aber nur ein Hinweis
    cu
    KuNi
  • ja klar...danke! hatte nen denkfehler...dieses problem ist gelöst..das nächste ist ,dass ich keinen plan hab,wo das geschwindigkeitsimpulskabel angeschlossen werden soll...!ist aber bestimmt von fahrzeug zu fahrzeug unterschiedlich,oder???
  • Tachoimpuls des Fahrzeuges und ja ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Wenn Du Glück hast liegt das schon am ISO Stecker an, wenn nicht wirst Du erst noch ein Kabel ziehen müssen. Wenns ganz dumm läuft und Du ein recht altes Auto hast brauchst Du erst noch einen Impulserzeuger, der wird dann an die Tachowelle angeschlossen und erzeugt dann diesen Tachoimpuls. Nun ja im Grunde hast Du 3 möglichkeiten frage einen freundlichen CarHifi Händler ob er Dir so auf anhieb sagen kann wo bei Deinem Auto der TI is, fragen Deinen freundlichen Autohändler oder schreib hier doch mal rein welches Auto Du fährst.
  • oder wenn du schreiben würdest, welches Auto du hat, kann dir u.u. jemand aus dem Forum helfen
    Wichtig ist Typ, Baujahr, Motorisierung, und ob Automatik oder mit Schaltgetriebe
    cu
    KuNi
  • also ich hab ein fiat coupe 20V Turbo...162kW...220PS original...durch chiptuning jetzt 250PS...ist ein 6 Gang schaltgetriebe...Bj.99...so,kann mir jetzt einer sagen,wo genau der tachoimpulssensor angeschlossen werden muß??? :)
  • schau mal Kombi Instrument, am schwarzen 4 PIN Stecker, PIN 4 - ein braun / graues Kabel, oder am Motronic Modul am 55 PIN Stecker PIN 9
    cu
    KuNi
  • Vielen dank für eure hilfe,aber ich glaub,da frag ich einfach mal den fiat händler,wo dieses kabel bei mir ist....bevor ich da was falsch mach und mein auto gar nimmer fährt... ;)
