Audio 10 CD Geräusche bei Zündung an/aus
  • Hallo!
    Ich habe bei meinem W203 mit Audio 10 CD ein sehr sporadisches Problem. Selten aber doch kommt kurz nach dem abschalten oder bei Zündung einschalten ein "Rattern". Manchmal dauert es 2 -3 ticks und manchmal rattert es auch schon mal 3-5 Sekunden.
    Das ganze ist nur wenn eine CD drinnen ist(Original CD kein Rohling).
    Laut Werkstatt wurde der Radio beim letzten Besuch getauscht aber bis auf den schlechteren Radioempfang ist keine Änderung.
    Hat wer schon ähnliche Probleme gehabt? Oder ist das Geräusch dazu da das ich weiß das eine CD drin ist?
    Danke schon mal Philipp
  • Moin,Moin,
    das Laufwerk läuft schon mal kurz an, wenn die Zündung eingeschaltet wird, bzw. das Radio an geht, um zu prüfen ob eine CD im Laufwerk ist, das ist schon normal 8o
  • Hi Holgi2002!
    Das das laufwerk anläuft ist schon klar aber es ist auch beim ausschalten, und so ca 60 Prozent der Fälle sehr lange (um die 6 sec).
    Das Geräusch ist auch "sehr" laut.(Also nicht ohrenbetäubend :) )
    Und wie gesagt sehr sporadisch. 1,2 Tage nichts und dann jedesmal beim Starten und abstellen.
    lg Phil
  • aber wenn Du sagst, es wurde schon getauscht und ohne CD ist es auch nicht, dann ist es doch eigentlich klar, das es vom Laufwerk kommt ?(
  • sagen wir so: Laut Werkstatt wurde es schon getauscht, laut meiner Markierung eher nicht....
    Also meine Vermutung ist auch das der Laserschlitten od ähnlich entweder wo streift oder sonst irgend etwas. Ich habe in einem anderen Forum wen gefunden der das gleiche Problem hat. Leider ohne Antworten.
    Phil
  • Wenn Du das Radio markiert hast und somit "beweisen" kannst, daß die Werkstatt das entgegen ihrer Aussage nicht getauscht hat, würde ich mit denen mal ein ernsthaftes Wort wechseln!
    Auch wenn da ggf. nichts bei rauskommt, eins wird sich mit Sicherheit in deren Hinterköpfen einprägen: Daß Du Dich nicht vera****en lässt....
    Wenni
  • Wie alt ist das Auto?
    Wann wurde das Radio getauscht?
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • Hi!
    Auto ist BJ 2003, getauscht beim letzten Werkstättenbesuch, ca. Mitte September.
    @Wenni
    Ich will niemanden irgendwie "Probleme" bereiten. Ich sehe schon ein das für eine Grantiesache auch div. Gründe vorliegen müßen. Bin selber in der EDV tätig und suche selber Fehler. Und da muß ich auch meinen Kunden glauben was sie mir sagen. Natürlich suche ich dann schon den Fehler und finde manchmal ganz andere Ursachen. (Orangenzuchtplantage in Notebooktastatur...)
    Ich hätte nur gerne ein Auto das im großen und ganzen halbwegs normal ist. Und das diese Geräusch laut Ausage vielleicht normal ist, damit will ich mich als zahlender Kunde nicht unbedingt zufrieden stellen
    Phil
  • Bei den Daten würde ich sagen, zurück in die Werkstatt und reklamieren.
    und
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
  • Hab gerade mein Auto von der Werkstätte geholt. Jetzt ist ein neuer Radio drinnen. Ich hoffe das Geräusch kommt nicht mehr.
    Am Weg nachhause beim zweiten Stop war ein neues Phänomen:
    Bis vorm Starten des Motors kein Problem(Radio läuft und spielt). Sobald der Motor gestartet ist, läuft zwar der Radio und ich kann ihn komplett bedienen(CD umschalten, Radiospeicherplätze umschalten, aus ein schalten,...) aber kein Ton! Nach Schlüssel raus, rein Radio auf volle Lautstärke. Ich glaube heute sollte ich keine Geräte mer angreifen.
    PS:Gerade vorm abschicken bin ich auf Zurücksetzten angekommen. Und das ganze nocheinmal.... grrr
