Einbau des MC3010 Wechslers im Handschuhfach eines CLK/W209
  • Ich hätte bezüglich des Einbaus 2 Fragen:
    1) Der Einbaurahmen hat "oben / rechts-vorne" ein Schraubenloch zur Befestigung vorgesehen - ist hier eine spezielle Type/Länge der Schraube notwendig ?
    2) Wo befindet sich die "gestanzte" Öffnung zur Durchführung des D2B- & Stromkabels ? Kann man das Kabel dann bei ausgebautem Radio "bequem" hindurchfädeln, ohne das Handschuhfach ausbauen zu müssen ?
    Vielen Dank!
    Martin
  • Moin,Moin,
    zu1. Nein, eine ganz normale Blechschraube,aber nicht so lang, das sie oben wieder aus dem Armaturenbrett rausguckt :D :D
    zu2. Mal mit einer Lampe an die linke Seite im Handschuhfach leuchten, dann siehst Du die Stelle auch, ist eine ca 1,5 x 3,0 cm große Fläche. Handschuhfach braucht nicht raus und die Kabel gehen so zum Radio durch ;)
