Mikro für Fernsprecheinrichtung
  • Hat jemand eine Anleitung zum Einbau eines Mikros in den Innenspiegel des w203? Ich habe mir eine Parrot 3100 Freisprecheinrichtung gekauft und möchte das Mikro in der Gegend des Innenspiegels plazieren und das vorhandene Kabel nutzen.
    Wer Rechtschreibfehler findet kann sie urheberrechtlich verwerten.
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    dafür gibt es leider nichts ;( da wirst Du es halt selber probieren müssen. Ein Loch in die Halterung reinfräsen geht aber recht einfach, da es nur Alu und eine Kunststoffblende ist ;)
  • @holgi2002,
    ja aber dazu muß man das Teil ausbauen; und da ist keine Schraube dran.
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie urheberrechtlich verwerten.
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Die beiden Gläser von der Innenleuchte rausnehmen, dann siehst Du 2 weiße Hebel, die nach vorne ziehen und die komplette Innenleuchte nach unten raus nehmen, dann den Spiegel links und rechts außen anfassen und mit einen kräftigen Ruck nach unten ziehen, er ist nur gesteckt und würde z.B. bei einem Unfall auch sofort aus der Halterung fallen, wenn Dein Kopf meint er müßte da gegen hauen :D :D
  • Danke für die Anleitung, die nächste Frage kommt bestimmt.
    :D :D :D
  • Hallo zusammen.
    Habe da mal ne Frage.
    Wieso baut hier eigentlich keiner das Mikro in die dafür vorgesehene Fassung hinter der Beleuchtung? Dafür muss doch überhaupt nicht gefräst werden und es ist kinderleicht.
    Gibt es vielleicht eine Begründung dafür?
  • ?( ?( es gibt keine vorgesehene Fassung für´s Mikro 8o
    Du meinst wahrscheinlich den Platz für den Temperaturfühler für Heizung/Klima.
  • Hallo Holgi!
    Ich meine die Fassung direkt bei der Beleuchtung für den Innenraum beim W203. Mercedes selbst baut doch auch seine Mikros dort ein. Habe das original und hoch gepriesene Mikro von MB eingebaut und das rastet prima in die Vorrüstung. Es gibt sogar extra 2 Einkerbungen oberhalb des Mikros, damit es einrasten kann.
    Schwierig ist es nur die Abdeckung von der Rückseite zu lösen, wenn man nicht den richtigen Koax hat!
    Funktioniert jedenfalls prima da und ist nichts zu bohren!
  • Das Micro ist original immer im Spiegelfuß verbaut. Was soll denn das für eine Fassung sein???
    Was ist ein KOAX???
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • In der Innenbeleuchtung ist doch eine Luftöffnung auf der Beifahrerseite mit diesen netten kleinen Schlitzen.
    Da passt es wunderbar rein! In allen Leihwagen von Sixt habe ich das bisher so gesehen.
    Wenn dort der Temperaturfühlöer sitzen sollte???, dann macht das trotzdem keine Probleme.
    Oder belehrt mich eines besseren!
  • Bei uns in der NL habe ich noch kein SIXT-Fahrzeug gesehen, wo dort das Micro verbaut ist. Jedenfalls nicht original.
    Dort werden normalerweise die Hallsensoren für Innenraumabdeckung verbaut. (wenn mitbestellt)
    und
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
  • Ich kann dazu nur sagen, dass ich es jetzt dort eingebaut habe und es absolut prima funktioniert.
    Ich denke, dass es eine super Alternative für die jenigen ist, die keine Lust haben zu bohren, oder evtl auch später die Anlage mal wieder ausbauen wollen.
