Indianapolis, Radio nach Naviansage kurz verzerrt, Fragen zur Soundeinstellung
    ich habe seit wenigen Tagen das Becker Indianapolis in meinem Wagen. Ich bin mit dem Gerät soweit sehr zufrieden, es gibt nur eine Sache, die mich etwas stört:
    Unmittelbar nach der Navigationsansage (z.B. "in 300 m rechts abbiegen") ist die Radio- oder CD-Wiedergabe für einen kurzen Augenblick irgendwie verzerrt, leicht krächzend. Es ist wirklich sehr kurz, eine Sekunde vielleicht, aber es stört mich irgendwie.
    Ich habe schon an den Soundeinstellungen etwas gespielt, also abwechselnd NAV Mixed, NAV Only und NAV Independ eingestellt.
    Es hat nichts gebracht und mir ist aufgefallen, dass NAV Only, wo ja eigentlich Radio/CD komplett abgeschaltet werden soll, so dass nur noch die Naviansage zu hören ist, nicht funktioniert. Der Radio/CD-Ton wird leiser, aber geht nicht ganz aus.
    Die Stimme habe ich auch gewechselt.
    Weiß jemand von euch, woran es liegen könnte?
    Zum Fahrzeug (falls es etwas damit zu tun haben könnte): Es ist eine 92er Mercedes E-Klasse, W124. Der Wagen hatte zuvor noch die alte Verkabelung vom Becker Radio "Grand Prix 2000", an die ich Iso Adapter angeschlossen habe.
    Desweiteren hat er einen Überblendregler in der Mittelkonsole. Im Radioschachte liegen, obwohl der Wagen 4 Lautsprecher hat, nur 2 Audiokabel, die ich an die Iso Adapter angeschlossen habe (vorn rechts und vorn links). Mercedes hat das wohl etwas unorthodox verkabelt, siehe auch hier: http://www.mb-w115.de/w124/tip…ndregler/blendregler.html
    Viele Grüße
    Christian
    Ich könnte mir nur vorstellen, das in diesem omminösen Überblendregler auch die entsprechnden Frequenzweichen für die Lautsprecher stecken. Nur die könnten im Zweifelsfall etwas gegen sprunghafte Pegelwechsel haben... Ich kenne aber die MB Verkabelung nicht wirklich.
    Eine andere Problemuhrsache könnte sein, das in dem Wagen irgendwo Verstärker verbaut sind. Also ein sogenanntes Aktivsystem. Das könnte auch für den zweiten beschriebenen Effekt verantwortlich sein. Denn das Navi schaltet ja den Ton nicht weg im Nav only Modus, sondern dreht nur den Verstärker zu. Da kommt dann noch immer ein kleines Signal raus das von einem Verstärker wieder hörbar gemacht wird. Wenn dann die Navistimme kommt, übersteuert der Verstärker dann, was ihn ins übersteuern bringt, bis er wieder heruntergeregelt hat. Ich denke das dies dein Problem ist. Also suche mal ein wenig in den Foren zu deinem Auto, evtl führt die Technik auch zu Problemen beim einbau "normaler" Autoradios.... Also könnte man in solchen Foren auch ne info finden.
    Zur not, verfolge die Kabel von Anfang Radioschacht bis zum Lautsprecher. Ist dort eine "Black Box", so informiere dich bei deinem MB Partner was das teil ist (Teilenummer) , ansonsten "I dont know!"
    Viel Spaß
    MfG AD
    ich habe gestern Abend noch vieles ausprobiert. Auch ohne den Überblendregler geht es nicht besser.
    Es ist auch so, als wenn das Gerät Radio- und Naviansage nicht richtig trennen könnte. Wenn ich z.B. "Nav Only" eingeschaltet habe, das Radio sehr leise ist und während der Navi-Durchsage die Lautstärke verstelle, wird manchmal auch das Radio lauter, gelegentlich auch nur auf den rechten Lautsprechern.
    Wie gesagt, Nav only funktioniert bei mir ja eh nicht so richtig. Manchmal geht es dann, dass z.B. links wirklich nur die NAV Ansage kommt, dafür aber rechts das Radio weiterläuft, wenn auch leiser.
    Beim Verstellen der Lautstärke kommt es manchmal auch vor, dass plötzlich gar kein Ton mehr da ist, wenn ich dann einen Tick lauter/leiser stelle, geht es wieder.
    Ich hoffe, dass jemand von euch noch eine Idee hat, sonst muss ich wohl mal bei Becker anrufen und das Gerät ggf. zur Reparatur geben :(
    Christian
    ich sach nur häääääää?!!!!!
    Gesetzen Fall, das nach dem wegbasteln des Überblendreglers und evtl vorhandener Verstärkerstufen an den Lautsprechern das Phänomen noch immer vorhanden, dannist das Navi defekt.
    Nur, bevor ich das Navi zur Überprüfung bringen würde, würde ich den Leitungspfad von jedem Lautsprecherkabel prüfen. Wenn ich dazu nicht das ganze Auto zerlegen will, dann könnet man die Geschichte ja auch mal mit einem Flohmarkts Radio prüfen. Also 1 Autoradio besorgen, und mal testweise probieren ob es damit auch noch probs gibt.
    Alternativ, gibst noch immer den MB Händler, der dir hoffentlich sagen kann ob in deinem Auto ein Aktivsystem verbaut ist, oder nicht.
    MfG AD
  • ne, der Wagen hat kein Soundsystem, die Kabel gehen direkt vom Radio zu den Lautsprechern.
    Christian
  • Hi
    nu, dann würd ich mal des Navi zu einem Beckerhändler bringen. der kann sicherlich "mal schnell" an seiner Demowand checken, obs am Auto liegt, oder am Navi.
    Bitte berichte von diesen Erlebnissen.....
    MfG AD
