Habe ein Problem mit der Boardspannung
  • Hallo an euch allen,
    erst einmal muss ich diese Page loben, für Neulinge wie ich ist es eine echt gute Alternative auf fachliche Hilfe zurückgreifen z können.
    Nun zu meinem Problem.
    Vor einigen Tagen habe ich mein Neues Sony Navi MEX-100 NV in meinen auto eingebaut und alles läuft auch wunderbar. (Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, sonst hätte ich mir das Aktuellste von Becker gekauft)
    Wenn der Wagen aus ist und ich auf den Schlüssel auf Zündung drehe ohne den Motor zu starten geht das Radio wie es sein soll an.
    Wenn ich dann aber den Motor Starte geht das Radio einfach wieder aus und dann ein parr Sekunden später wieder an.
    Das hatte ich bei dem vorherigen Radio nicht.
    Habt Ihr eine Idee was das sein kann und was man evtl. noch machen kann?
    Ich habe das Navi an den Serienmäßigen Anschlüssen angeklemmt.
    Liegt es an der +30 oder an der +15 Leitung?
    Oder ist es ein Masseproblem?
    vielen Dank im vorraus für eure Hilfe
    mfg
    mitoma
    ist eigentlich bei allen Autos die ich kenne so.
    Die Schaltspannung am Radio wird beim Starten unterbrochen um genügend Startleitung für Anlasser und Zündung zu haben.
    Dadurch werden alle "unwichtigen" oder stromfressenden Verbraucher abgeschaltet (Licht, Gebläse, usw, je nach Fz.).
    Also schaltet das Radio ab.
    Abhilfe bringt z.B. der Einbau eines Pufferkondensators, oder das Umklemmen auf Klemme 15 permanent, d.h. die Schaltspannung die beim Starten nicht weg geht.(Radio kann aber evtl. trotzdem ausgehen, wenn beim Starten die Bordspannung zu weit sinkt.)
    Auf KEINEN Fall beide Anschlüsse auf Dauerplus.
    Das saugt dir sofort die Batterie leer!!!
    gruss harlond
  • Nach so einen Pufferkondensator werde ich mal ausschau halten. Bei mein vorheriges Radio hatte ich das Problem nicht.
    Was ich heute bemerkt habe war das mein Navi wohl spinnte.
    Die Strecke die das Navi bis jetzt sehr gut Navigiert hatte war heute für das Navi problematisch.
    In einer Strasse musste ich rechts abbiegen und da war das Navi noch bei ;in 200m bitte rechts abbiegen; anschliessend stand dort OFF ROAD.
    Es war am Regnen. Vielleicht lag es an der Zerstreuung beim Regen (Reflektion).
    Habe die GPS-Antenne unter dem Amaturenbrett nach unten (Metallplatte nach oben) festgemacht. Habe aber immer 4-7 Satteliten drauf. Bis jetzt schein es so zu gehen.
    mfg
    mitoma
  • @mitoma
    das mit der verdrehten GPS Antenne ist ein Scherz - oder???
    Die GPS Antenne sollte eigentlich schon immer richtig positioniert sein
    cu
    KuNi
  • bis jetzt scheint es zu funktionieren.
    Auf dem Amaturenbrett will ich die nicht habe (Diebstahlgefahr) und unterm Amaturenbrett finde ich sie gut aufgehoben. Wie gesagt habe immer 4-7 Sat's.
    Oder sollte ich diese lieber andersrum auf die Plastikheizrohre unterm Amaturenbrett befestigen?
    mfg
    mitoma
  • es ist sogar noch besser, wenn du die Antenne mit einem Doppelklebeband auf das Armaturenbrett klebst - ABER OBEN MUSS OBEN SEIN
    cu
    KuNi
  • Na gut überredet ich :D ich werde Morgen die Antenne richtig rum befestigen.
    Eine Idee hab ich auch schon. Im Amaturenbrett habe ich einen Mittellautsprecher der sowiso defekt ist. Darin werde ich die Antenne einbauen, vorher baue ich den Lautsprecher aus. darüber ist dann eine Kunststoffgitterabdeckung und man kann die Antenne nicht sehen. (Hätte ich auch eher drauf kommen können :rolleyes: )
    MFG
    mitoma
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
