VNR9000, auf Harddisk zugreifen ?
    ich suche ein paar Jungs oder auch Mädels die Interesse haben etwas mehr über das VNR9000
    zu erfahren.
    z.B. wie komme ich auf die Harddisk ( Nullmodemkabel )und wie wird dann das Teil gehackt?
    Wer hat erfahrung und wer möchte mitmachen ?
    Bitte keine Email zu dem Thema, PN währe gut!
    MfG Dirk
    Es geht nur darum kosten zu sparen nicht um das
    öffnen von Gestohlenen Geräten.
  • Na der Datenträger auf dem das Betriebsystem gespeischert ist.
    Das ist auf dem PC wohl der Masterbootsektor.
    MfG Dirk
  • oder glaubst Du die Serielle schnittstelle auf dem VNR9000 ist für eine Maus.
    Dirk
  • Ja ich sehe schon Du hast richtig was drauf.
    Frag mal ob Buschhacker was davon versteht?
    Oder Hackersbestfriend?
    MfG Dirk
  • Habe ein VNR9000 aufgeschraubt und nun auch über eine Serielle Schnittstelle mit einem NullmodemKabel
    versucht was auszulesen.
    Bis jetzt nicht gerade mit Erfolg.
    Dirk
  • @Dirab
    kenn mich am PC zwar net so gut aus wie du - aber eines weis ich sicher: IM MBR IST NICHT DAS BETRIEBSSYSTEM installiert ...
    zur Info:
    Der MBR liegt bei DOS formatierten HDs auf Zylinder 0, Sektor 1 und dient dazu, dem Betriebssystem zu sagen, von welcher Partition es booten soll. Der Speicher des MBR wäre mit 512 Byte etwas zu klein für ein Betriebssystem. Der MBR hat seinen Ursprung bei den Anfängen von MS Dos, welches ein reines Diskettensystem war. DOS verwaltet Festplatten ja wie riesige Disketten.
    Ich will dir ja nicht zu nahe treten - aber ich glaube nicht, dass du die Firmware eines Navis, häufig in Assembler programmiert, so großartig ändern kannst, wenn du nicht die volle Dokumentation der HW hast. Probier zuerst mal fleißig mit einem Übungs- Prozessor (der 80C537 würde für den Anfang schon reichen) - und wenn du den Auswendig programmieren kannst (ich habe 2 Jahre gebraucht, und brauche mein Handbuch zeitweise noch immer), dann lies mal die Firmware von einem Navi aus....
    Übrigens: die von dir erwähnten Bücher gehören wohl eher in die Region "Script Kiddies" - oder??
    Wie willst du mit einem Nullmodemkabel auf das Navi kommen?? Navi angesteckt, Hyperterminal gestartet, und gehofft es steht: "VNR9000, Press HELP vor more information, C:\"
    Ich glaube, auch wenn das Kabel passt, es fehlt dir was wichtiges: DIE SOFTWARE für die Programmierung...
    Z.B. haben Handys auch eine serielle Schnittstelle, um die Firmware zu laden brauchst du aber z.b. bei Nokia einen Flashdongle, eine Flashbox, das Adapterkabel für die auf der Platine ausgeführten Pins (die Schnittstelle am Gerät ist nur für das integrierte Modem oder den Datenabgleich) und eine Flash Software.
    cu
    KuNi
    ich habe es ohne Studium mit der D-Box 1 und 2 auch mit Linux hinbekommen.
    Auch Karten anderer Art gehen, Handys auch.
    Warum nicht auch der Speicher eines Navi?
    Sicher braucht es ein Prog, aber die gibt es und dann sollte es kein Ding sein.
    Ichj glaube das VNR hat eine Rns32 Schnittstelle, oder war es eine 0815 Seriellle ?
    Dirk
  • Und die D-Boxen hast Du ganz alleine hinbekommen.
    Hast Du einen Schimmer, unter welchem Betriebssystem das VNR läuft (ich nicht), welcher Controller, welcher Compiler ...
    Woher den Sourcecode bekommen ... etc. p.p.
    Wenn Du soweit bist, den Speicher auszulesen, und wieder zurückzuschreiben, kann man weitersehen. Aber auch dafür bräuchte man Hilfe von Visteon-Insidern, und mit ein wenig Pech Tools für ein paar 100. Die serielle Schnittstelle muß auch nicht umbedingt zum Programmieren sein, sondern kann auch rein für Diagnose sein (ich weiß es nicht).
    Die D-Box und ähnliche Aktionen haben davon gelebt, daß es eine große "Gemeinde" gab, die sich davon was versprach. Bei dem nicht sonderlich verbreitetem und schon veralteten VNR sehe ich die nicht.
    Trotzdem viel Erfolg.
  • Recht hast Du was die Technik und den Aufwand angeht.
    Aber ich denke schon das es geht.
    Habe mir zwei Defekte Geräte zugelegt und versuche es erst einmal.
    Habe ein paar Pläne vom VNR9000 die sicher nicht für
    Jeden sind über die Gleiche Quelle versuche ich mehr info´s zu bekommen.
    MFG dirk
  • kleiner Beitrag zur Sache: Im VNR werkelt u.a. ein XC540203CZT75 von Freescal. ALs Flash-Speicher arbeiten zwei 3Volt TE28F160 der Firma Intel
    Mit Datenblatt hat man die Infos über Schnittstellen, Prog.-hinweise usw.
    Ein erster Schritt...
    Danke Dir K.. find ich echt fein. Wenn ich soweit bin das ich Vom PC auf das Nette Teil komme melde ich mich nochmal per PN.
    MfG Dirk
  • ...ich habe i.M. wenig Zeit aber hier noch ein Tipp. Das VNR bietet über das Diagnosemenü die Option "CD MAP out (RS323)". Diese Funktion sollte helfen, die richtige Baudrate usw. zu finden. Und dann sieht man weiter
