immer wieder Code eingeben
    habe mein Fiat Navi (Punto) verbaut.
    Jedesmal wenn ich den Wagen ausmache sprich Zündung, kommt die Codeabfrage.
    Habe Dauerplus und auch Zündplus am Navi.
    Habe den Code nun deaktiviert.
    Woran kann das liegen?
  • Kommt die Codeabfrage sobald du den NAVI wieder einschaltest?
    Dann ist Dauerplus und Zündungsplus vertauscht!
  • Richtig, Vertauscht sind die nicht.
    Habe was gelesen wegen fehlenden Rückfahrtsignal.
    Dann würde es doch reichen den Code zu deaktivieren. Oder?
  • Ich kenne es vom RNS149 so.
    Wenn da kein Rückfahrsignal angeschlossen war, gab es jedesmal beim Start die Code-Abfrage.
    Lösung: Anschluß für Rückfahrsignal verdrahten oder den Pin auf Masse (-) legen.
  • Das kann sein, aber ich weiß es nicht genau.
    Das RNS149 konnte man auch ohne RFS kalibrieren. Es kam nur eben immer die Eingabeaufforderung beim Start.
    Ist doch kein großes Problem den Pin mal auf Masse zu legen!
    Probiers mal aus.
    Vielleicht klappts dann auch mit der Kalibrierung!?
    Original von dxv_udo
    Probiers mal aus.
    Genau!
    Elektrotechnisch gesehen liegt der Anschluß bei nicht eingelegten Rückfahrsignal über die Glühlampe ja auch an Masse 8)
    LG
    siggi
  • 1000 Dank dem tollen Forum, es funktioniert. :)) :)) :))
    Nach ca. 20 km kalibriert.
