hab mir vor 2 Wochen das o. g. Fahrzeug zugelegt und mir jetzt auch ein Navi Comand 2.0 zugelegt.
Teilenr.: 2108205489.
Kann mir jemand sagen, wie es mit dem Einbau klappt? Hatte vorher das Audio 30 drin und mit dem Audio 30 funktioniert auch das Multifunktionslenkrad, Telefonfreisprechanlage und Cd-Wechsler. Die Audiodaten sind auch über den Bordcomputer abrufbar.
Brauch ich irgendwelche Teile (Adapter, Kabel, etc.) damit alles jetzt auch mit dem Comand kompatibel ist?
Danke im voraus für eure Hilfe.
Gerris
Moin,Moin,
der vorhandene 10polige Stecker C den Du jetzt über hast, muss in den 8poligen C1 und 18poligen C2 geändert werden und das Speedsignal muß auch noch gelegt werden
plug&play Adapter gibt es z.B. bei mir holgi2002@foni.net
Super. Meinst, ich bekomm das hin? Was kostet der Adapter? Brauch ich sonst noch irgendwas? Hab nur das Gerät und die Antenne. Hast du ne Einbauanleitung für das ding?
Gerris -
Hab hier im Board gelesen, dass im Schweller im Kabelschacht ein grün-violettes Kabel abgegriffen werden muss. Hab auch ein solches Kabel gefunden. Heisst das jetzt, ich muss das Kabel abzwicken und mit einer Klemme ein canbusfähiges Kabel anklemmen und zum Navi legen? Danke für eure Hilfe, hab null Durchschub... Sorry
Moin,Moin,
das ist das Speedsignal und hat nicht mit CAN - Bus zu tun !!!!
Habe Dir ja schon 2x Hilfe angeboten, wenn Du das eben nicht willst, mußt Du Dir eben hier im Forum die Infos suchen, steht alles hier.
sorry holgi2002,
hab Dir aber wie netterweise von Dir angeboten ne e-mail geschickt (am freitag bereits). Hat anscheinend dann nicht mit dem mail geklappt. Nehme natürlich gerne deine Hilfe an. Meine email-Adresse: gerhard.lindner@freenet.de.
Wollte dich nicht weiter nerven, weil ich nichts mehr von Dir gehört hab.
Wär Dir wirklich dankbar, wenn Du mir auf die Sprünge helfen könntest.
Gerhard -
Auszug aus meinem Postversand:
Von gerhard.lindner@freenet.de » Gesendet Fr 03 Dez 2004 07:10:24 CET
An holgi2002@foni.net Diese E-Mail als Spam melden »
Filter erstellen »
Header anzeigen »
CC
Betreff Nachrüstung Command in W 208 BJ 11/1999
Hi Holgi,
bin gerris vom geo24-Board.
Seh gerade, dass der C1/C2-Stecker wahrscheinlich kein Problem ist. Im Navi steckt schon son Teil wo zwei Stecker in einem münden. War dann wahrscheinlich bereits nachgerüstet?!
Bis denn,
GrussGerhard
Moin,Moin,
habe ca. 50 Mails pro Tag, (da ich ja auch in 5 Foren bin
) und die werden alle normalerweise auch am gleichen Tag beantwortet ![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Habe gerade noch mal die Liste vom 03.12. angeschaut, da ist keine Mail von Dir dabei
Schicke Dir aber gleich eine Antwort
alles klar holgi,
danke für dein e-mail. Ich bräuchte dann den Adapter mit dem Speedsignalkabel und die Verriegelungsbleche.Den Aufsatz für die Antenne und das Ausziehwerkzeug (ist doch dasselbe wie beim Audio 10 CD, die 2 Metallhaken) hab ich schon.
Muss ich dann wirklich das grün-violette Kabel durchzwicken und dann in die Klemme stecken? Gibt hoffentlich nur ein Kabel mit der Farbe, nicht dass ich das falsche erwische?!
Ich mail Dir jetzt gleich meine Adresse per e-mail. Du könntest mir dann den Gesamtbetrag und deine Bankverbindung mailen. Bis denn,Gerris
Moin,Moin,
es gibt da nur ein Kabel mit der Farbe, geht an einen Blauen Stecker ran.
Mail ist gerade beantwortet worden
Hallo Holgi2002,
erstmal herzlichen Dank für den superschnellen Versand des Adapters und der Bleche. Hab heute bereits rumgebastelt und funktioniert an sich auch.
Hab noch ein Problem: Das D2B Kabel ist viel zu kurz. Kann ich es einfach verlängern? Wenn ja, brauch ich dazu ein ganz normales Kabel? Was würdest du machen?
Und:
Komme ganz schlecht an den blauen Stecker unten am Türschwemmer? Wie würdest du da vorgehen? Danke im voraus für deine Antwort für die sicher "dummen" Fragen. Bin halt ein Laie.
Bis denn,
Gerris -
Moin,Moin,
der blaue Stecker liegt doch nur lose drin, alles was darüber liegt nach oben ziehen, und dann auch den blauen Stecker nach oben ziehen.
Es gibt einen Verbinder für die D2B-Leitung und über 80 verschiedenen Längen von den Leitungen, messe also mal die ungefähre Länge aus, die Du brauchst, dann gebe ich Dir die Teilenummer dafür
ok. Kannst du mir noch sagen, wie ich das am besten messen kann? Muss ich ja dann vorher ausbauen?! Weisst du wie ich das am besten ausbaue? Von wo geht das Kabel überhaupt weg?
Fragen über Fragen...
Danke,
Gerris -
Original von gerris
wie ich das am besten messen kann?mit einem Maßband
Weiß nicht so genau was Du eigentlich meinst
ich dachte, Du hast schon 2 Leitungen, die nur zu kurz sind, und willst die jetzt verlängern
Also erkläre mal genau was Du willst
