MFD + Dietz 1212 + Deckenmonitor + DVD Player
  • hallo zusammen.
    in meinem multivan ist ein mfd, ein dvd player und ein deckenmonitor verbaut. ich kann über den deckenmonitor und über das mfd den film sehen und hören. guter klang, tolles bild. :)
    A B E R:
    halte ich den film an, flackert das bild NUR im mfd. im deckenmonitor ist alles schick. lege ich eine audio cd in den dvd player ein, habe ich den ton, im deckenmonitor ein dvd grundbild und im mfd navi ca. vier, von links oben nach rechts unter verzerrte bilder. was kann das sein? :evil:
    ich hoffe es hat jemand einen rat. und wer denkt, bei abgespielter audio cd kann man im navi-monitor noch die kartendarstellung bei aktiver navigation sehen, der irrt bei mir geht es jedenfalls nicht, nur die anzeige zwischen tacho und dzm funktioniert dann. X(
    dank in voraus für evtl. ratschläge. :)
  • hi!
    Wenn man eine CD im Wechsler hat geht doch alles wunderbar...
    Das heißt auf deutsch: Einfach di eQuelle von >Video - auf "nur Audio" (noch immer extern) umschalten..
    Schon läuft Navi und CD gleichzeitig.
    CU N2k1
  • Hast du deinen DVD-Player auf Pal oder NTSC geschaltet?
    Hört sich so als ob der DVD-Player auf NTSC geschaltet ist, bei einer PAL-DVD geschaltet er dann auf PAL um, somit hast du ein Bild auf dem MFD.
    Im Player-Menü sowie beim Audio-CD betrieb, kommt aus dem Player ein NTSC- Signal das dein MFD nicht richtig verarbeiten, wohl aber dein Deckenmonitor.
    Einfach den Player auf PAL umschalten und schon sollte alles gehen...
