APS 30 geht selbstständig aus!!!
  • Hallo!!
    Hin und wieder kommt es bei meinem APS 30 (W210 BE 4716 SW 6.0) vor, dass sich nach dem Ausschalten der Zündung und wieder Starten des Fahrzeug`s das Gerät ausgeschaltet ist und über die "ON"-Taste eingeschaltet werden muß. 8o Ich konnte noch keine Regel für diese Störung feststellen. X( Kommt auch nur selten vor. :evil: Sonst funktioniert das Gerät fehlerfrei. Haben andere Gerätebesitzer ähnliche Erfahrungen? Kann man dies mit einem Update auf SW 7.0 beheben. Was ist die Ursache für diese Störung??
    Vielen Dank. :D
    Ciao
    RK :)
  • Moin,Moin,
    ist ein Fehler im Gerät, wird aber leider nicht mit einem Update behoben. ;(
    Becker bietet nur eine Pauschalrep. für ca. 180,- Euro an
  • Hallo!! :D
    Ich habe den vermeintlichen Fehler jetzt mal genauer beobachtet und festgestellt, dass mein APS 30 gar nicht aus geht. Ab und zu braucht es nur etwas länger, bis das Radio anfängt zu spielen, daher dachte ich, das Gerät wäre aus und betätigte den "ON" Schalter. Dadurch schaltete ich das Gerät aber tatsächlich aus.
    Wenn man einfach ein paar Sekunden länger warten würde, wäre das Problem nicht vorhanden.
    Trotzdem Danke für Deine Antwort - Holgi -
    Ciao
    RK :)
  • Moin,Moin,
    das hättest Du natürlich sagen müssen, das Du so ungeduldig bist :D :D :D
