VDO MS 4100 - Streifen im Display:-(
  • Halli zusammen!
    Habe in meinem MS 4100 ca. 1cm vom rechten Rand einen vertikalen weissen Streifen von 1 Pixel, manchmal auch 2-3 Pixel breite der sich ganz durchzieht. Ab und zu sind es auch mal 2 Streifen, aber einer verschwindet meist nach kurzer Zeit. Habe schon versucht das Kontaktband von der Platine zum Display vorsichtig mit einem Bibo nachzudrücken, brachte aber keinen Erfolg. Liegt es am Display, an irgendeinem Chip oder am Gerät ???? Wer kann helfen?
    Danke im voraus.
    Björn
  • Es ist leider so wie dir gottmann im navi-forum schon gesagt hat. Man kann das Display nicht reparieren,sondern nur die komplette Front tauschen.
    Ich hatte selbst schon ein kaputtes Display und es gibt wirklich nur die Front komplett.
  • Welche Kosten kommen auf mich zu, und bekomme ich das alte Display wieder? VDO macht zu den Kosten keine Angabe.
  • Ich würde so mit etwa 120,- EUR rechnen.
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Fuer die wirklichen Hardcore-Bastler gibt es moeglicherweise noch eine Hoffnung: "Zebra" neu kontaktieren.
    Bei Interesse kann ich beschreiben wie ich es versuchen wuerde (Loetkolben, Zange, moeglicher Totalverlust); ist aber nicht einfach!
  • Jo, dann schieß mal los :-}. Bin mit dem Lötkolben nicht ganz ungeübt.
  • Vorab eine Warnung:
    Es ist moeglich, dass nach dem Reparaturversuch das Display nicht mehr zu gebrauchen ist - deshalb "alles auf eigene Gefahr"!
    Ich habe die Reparatur nicht beim MS4150 durchgefuehrt, allerdings hatte sie bei anderen Geraeten Erfolg.
    Grundsaetzlich sollten alle Eingriffe an einem ESD-geschuetzten Arbeitsplatz durgefuehrt werden.
    Vor der Demontage des Display sollte man den Displayprozessor auf Kurzschluesse (Loetperlen) untersuchen, vielleicht ist das schon das Problem.
    Das Display besteht aus einer Glasscheibe, die mittels Leitgummistreifen "Zebra" mit (meist vergoldeten) Flaechen auf der Platine kontaktiert wird. Ein schlechter Kontakt kann zu Streifen auf dem LCD fuehren. Sollte das LCD mittels Flexfolie kontaktiert sein, hilft die folgende Methode nicht.
    Das LCD wird mit einem Metallrahmen gehalten, dieser ist durch Langloecher verschraenkt und manchmal auch verloetet. Daher diese ggf. mittels Loetsauglitze "befreien". Vorsicht: Mechanische und thermische Belastungen koennen zum Defekt der Glasscheibe fuehren!
    Nach dem Entfernen des Metallrahmens kann man Glasscheibe, Leitgummies und Platine vorsichtig reinigen, ich nehme dafuer ein Stueck eines leitfaehigen Gummis, in dem normalerweise ICs transportiert werden.
    Nach dem Wiedereinbau sollte der Fehler behoben sein.
    Viel Glueck!
  • Hallo,an alle. Habe genau das selbe Problem mit dem Display(MS4100).Erst waagerechte und später auch noch senkrechte Streifen.Es wurden immer mehr und zu Schluß konnte man die kleinen Anzeigen nicht mehr lesen.Mit einem neuem geborgtem Display war der Fehler behoben.Jetzt habe ich mir das Bedienteil eines verunfallten VDO MR4000 (Radioeinheit des MS4000)besorgt.Das Teil passt,jedoch sind einige Funktionen nur bedingt ausführbar.Weis jemand,ob man mit einer anderen Software(z.B.vom MS4000)was machen kann?
  • Die Software im Frontprozessor ist fest einprogrammiert (OTP) und kann nicht geaendert werden.
  • Hallo an alle !
    Ich hoffe dass die Betroffenen dies auch lesen.
    Das selbe Problem hatte (!) ich auch.
    Zuerst bei VDO Dayton über kostenpflichtige Nummer angerufen und gefragt, was so ein Panel kostet.
    Falls euer Panel tatsächlich defekt ist, sagt ihr dass ihr Händler seid, sonst gibt es einen dicken Preisaufschlag.
    Das Panel kostet für Händler netto ohne MwSt. 149,- EUR. Es gibt jedoch das Panel nur in grün noch.
    Aber: bei mir hat eine andere Lösung geholfen; gerade eben. Bei mir waren auch immer zwei Streifen vertikal links im LCD Bild. Dann war auch ein horizonaler Streifen.
    Bis ich es verstanden habe, dass wenn man eine CD rein/raustut - die Streifen sich ändern.
    Erster Gedanke: muss an der Verbindung liegen.
    Zweiter Gedanke: holen wir mal das Frontpanel raus, um zu sehen was das für eine Verbindung ist.
    Als ich das Panel wieder reingeschoben habe, hat sich das Problem von sich selbst gelöst ! :))
    Denn: die Störungen kommen nur vom STAUB an den Verbindungen.
    Bei mir war es nicht mal notwendig die Verbindung zu putzen, jedoch wenn im Auto geraucht wird, wäre es sinnvoll mit Glasreiniger und Wattestäbchen zu reinigen.
    Hoffe dass es euch hilft.
    LCD Hardware
  • Na, dann wart mal ab. Die Streifen kommen wieder. Bei mir verschwinden sie auch manchmal und kommen dann wieder.
    Die Kontakte hab ich auch schon 100 mal gereinigt. Hilft nichts.
