Kabel unter dem Beifahrersitz
  • Finde unter dem Beifahrersitz vom ML270 4 Kabel, gut verpackt in einer Kabeltülle?
    1 Kabel an einem blauen Stecker mit 10 PIN
    7 Pin sind mit Kabel belegt
    1 Kabel an einem RJ 45 Stecker
    2 Antennenkabel? die miteinander verbunden sind
    Comand ist von Haus aus eingebaut
    Weoß jemand da mehr wie ich.
    ARPAG123
  • Moin,Moin,
    da kommt das Telefoninterface fürs Handy ran, dazu braucht man dann noch einen Zusatz-Kabelsatz und der Kompensator für die Antenne kommt da auch hin. Die Kabel enden dann hinter dem Comand, wo dann die Handyaufnahme reingesteckt wird ;)
  • Nabend,
    das ist dann wohl die, laut Verkaufsprospekt, "Telefonvorrüstung (Verkabelung für Freisprechanlage und Antenne)
    Und weil das/der Comand bereits drinne ist, wird die Antenne durchgeschleift. Stellt also nichts anderes dar als ein Verlängerungskabel.
    Wo hat denn wohl mein Schrauber das Interface für das Handyversteckt, unterm Sitz ist es jedenfalls nicht?
    Arpag123
  • Moin,Moin,
    die Antenneleitung hat nichts mit dem Comand zu tun. Die GPS-Leitung geht direkt von der Antenne hinten nach vorne zum Comand. Die GSM-Leitung ist für den Kompensator unterm sitz unterbrochen, wenn man die aber dort zusammen steckt, geht die Leitung auch bis nach vorne neben den Comand.
