Spiegelmikro für FSE und Kabelverlegung in W203
  • Habe bisher immer das "Klebemikro" verwendet.
    Möchte nun das runde in den Spiegel einbauen.
    Man muss hier ein 30 er Loch in den Spiegelhalter fräsen.
    Hier mal die erste Frage, mit welchem Werkzeug macht ihr das ? Stufenbohrer ? Oder mit einem Schälbohrer, den man auch für den Antenneneinbau verwendet?
    Frage wäre hier auch noch die genaue Lage der Bohrung, hier im Board gibt es eine Skizze, die aber leider nicht gut lesbar ist ! ;(
    2. Die Mikrokabelverlegung: ?(
    Vom Spiegel geht es ja in Richtung der Innenleuchte, dort wird das kurze Mikrokabel an die Verlängerung gesteckt.
    Aber wie geht es weiter ? Geht in Richtung A Säule ?
    Wie buxiert ihr das Kabel dort hin ? Und von da in den Kabelkanal im Fußraum ?
    Hatte mir schon überlegt es an einen Schweißdraht anzubinden und durch zu schieben?
    Vielen Dank im voraus für eure Tips.bzw. Erfahrungsberichte.
    Gruss und noch schönen Sonntag, Charly
  • Moin,Moin,
    Wenn Du den Spiegel in der Hand hast, siehst Du es schon, es ist zwar nicht angezeichnet, aber es gibt nur einen richtigen Platz dafür.
    Den Himmel kannst Du an der Windschutzscheibe nach unten ziehen, da kannst Du dann das Kabel zur A-Säule legen. An der A-Säule außen die Abdichtung abziehen (wo die Tür gegen schlägt) und das Kabel dahinter nach unter verlegen !!
    Ich habe einen konischen Fräser, der am Ende genau 30mm ist, somit ist es damit recht einfach. Allerdings rasten die 3 kleinen Nasen am Mikro auch nicht richtig ein, so das ich die immer abschneide und das Mikro dann mit Sekundenkleber in das Loch einklebe ;) ;)
  • Hallo Holgi,
    Danke werde ich nächste Woche gleich mal testen, wenn es hoffentlich draussen mal wieder trocken ist !
    Das mit dem Himmel bedeutet dann, für mich von der Innenleucht mit dem Kabel dann wieder vor zur Frontscheibe, und von da Richtung zur A-Säule ! Der Himmel und die Abdeckung der A-Säule lassen sich wieder anlegen ? (Hoffentlich).
    Gruss Charly
    P.S. Mit meinem Schälbohrer muss ich da natürluch aufpassen, nicht dass dann 2 Mikros reinpassen !
    Mit dem Stufenbohrer geht´s wohl nicht da Plastik und Alu wohl zu dick sind und eine "Durchmesserstufe nur so 4mm dick sind !
    Ach nochwas, Spiegel hinten und vorn an der Aufnahme fassen und dann kräftig ziehen ? Hatte schon mal etwas vorsichtig dran gezogen, aber ........ging nicht !
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    der Himmel legt sich von alleine wieder an.
    Den Spiegel einfach links und rechts mit der Hand anfassen und mit einem Ruck nach unten ziehen, ist nur mit 2 Stiften gehalten, die von einer Feder auseinander gedrückt werden.
