Becker Indianapolis (& co) MP3 guide
  • es wurde bereits erwähnt, daß das indie und wahrscheinlich auch die anderen becker mp3 fähigen geräte ein bisschen wählerisch sind.
    imeine erste mp3 cd funktionierte, bei meiner 2. ging der playlist mode nicht. heute weis ich warum:
    ein lied hatte ein '&' im dateinamen.
    symtom: folder betrieb geht normal, drückt man 'mod' um auf playlist um zu schalten, dann scannt das gerät ein paar sekunden um dann wieder im foldermode weiter zu machen und der mod knopf verschwindet.
    abhilfe:
    es macht sinn eine 'all.m3u' playlist zu machen in der alle lieder drinnen sind, mit winamp geht das eh recht flott.
    dann öffnet man die liste in einem text editor und sucht nach dem & zeichen, findetet man eins oder mehrere so benennt man die dateien um und erstellt die all.m3u neu, sind alle & weg, kann man anfangen die anderen playlisten zu machen.
    couriosität am rande:
    die defekte 2. cd war im nidi, ich hatte 2 CD-RWs mit leicht veränderten versionen der einen cd gebrannt u zu sehen woran es lag. ich nahm die CD-R raus und tat die CD-RW mit der umbenannten datei rein.
    dann spielte alles verrückt:
    dich wählte ein lied aus, es wurde richtig angezeigt, aber aus den lautsprechern kam ein völlig anderes, und auch nicht vom start, sondern mitten drin. und es startete immer wieder von der mitte wenn man das lied auswählte.. egal was man soeilte es wurde immer ein anderes lied draus.
    habs dann raus.. und eine andere versuchs CD-RW rein die funktionierte dann normal, bis auf die playlists halt, dann wieder die erste RW ohne & rein, und alles ging wie man es erwartet.
    hmm.. sieht so auch, als würde das testen in der software entwicklung bei becker ein bissl vernachlässigt werden. zumindest was den mp3 bereich angeht.. alles andere scheint eh zu funktionieren :)
    zusammenfassung:
    gut:
    () runde klammern
    [] eckige klamern
    äöü?é ... non-ascii letters
    problemkinder; (werden nicht richtig angezeigt)
    å das 'a' mit kreis obendrauf, wird bei liedern verwendet, die im Lecht'ler (tirol, österreich) dialekt beschriftet sind. -> becker is not Bluatschink-approoved ;)
    nicht gut: diese verhindern das funktionieren der playlists
    & ampersant
    % percent
    = equales
    allgemein:
    multisession: ok, aber die cd muß finalisiert sein.
    3 Mal editiert, zuletzt von ()
  • getestet und erlaubte zeichen in dateinamen sind weiters:
    german umlauts
    ß
    alle diese zeichen wirken sich nicht auf die funktion aus.
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • es gibt noch ein verbotenes zeichen in dateinamen, das: %
  • es gibt noch ein böses zeichen: =
    hab im ersten beitrag mal eine zusammenfassung reineditiert
