Comand 16:9 Einbau in W220 vor Mopf
  • Hallo, wer kennt sich mit dem Einbau eines Comand 16:9 (Bosch, 220 820 58 89) in eine W220 vor Modellpflege aus? Brauche ich Adapter für CAN Bus usw?
    FHWQ13
  • Moin,Moin,
    Du brauchst einen CAN-Adapter, der das Speedsignal umwandelt, gibt es bei mir ;) ;)
    holgi2002@foni.net
    Ansonsten muß natürlich an den Kabel reichlich was verändert werden und auch der Stecker für die GPS-Antenne muß neu!!
  • Danke Holgi!
    Bei mir läuft (noch) erfolgreich ein Becker Traffic Pro, ein CAN Bus Adapter für das Tachosignal ist schon eingebaut. Reicht das?
    FHWQ13
  • Moin,Moin,
    Nein, dieses Interface wird an den vorhandenen CAN-Datenbus angeschlossen, liest das Speedsignal aus dem CAN aus und wandelt es in das Signal um, was der neue Comand/APS dann auch versteht, alle anderen Signale werden nur durchgeschleift, so das auch die Lenkradbedienung und Anzeige im Tacho weiterhin geht ;)
