Abs Signal?
    habe schon alles mögliche versucht mit dem gala signal das navi einzustellen, nur es haut nicht hin. es ist immer 100m zu spät :( ich war bei den freundlichen und habe mir einen stromlaufplan besorgt, nur ich sehe keine ausgangs-signale! ( nur auslaßvenlil?? und keine pinbelegung von den stecker!! + verbindung usw...) kann mir bitte jemand sagen, wo die abs- signale beim A3 tdi Bj 98 liegen. ???
    bin wirklich für jeden tip sehr dankbar!!!
    grüße Gerhard
  • Hi
    Kabel liegen im Stecker vom ABS-Steuergerät oder aber auch links oder rechts an der Säüle ...Pinbelegung variert aber jenach Ausstattung ESP ja nein usw.es geht nur mit der Fahrgestellnr.und Stromlaufplan..habe schon mehrere verbaut und immer waren die Belegung wo anders....am besten zu einer VW werkstatt fahren und sich die sagen lassen oder nur die leitung an schliessen lassen....für VW gibt da ein Kabel Satz das einfach zwischen Abs-Steuergerät und Stecker zwischen gesteckt wird und so deine DFA_L +DFA_R Signale rauszieht bei Audi weiss ich es nicht vielleicht hast Du Glück und es Gibt auch für Audi....
    viel erfolg
    ciao
  • Wie schon oben zu lesen, variiert die Pinbelegung gelegentlich...
    Experimente sind nicht anzuraten, da die Ausgänge nicht kurzschlußsicher sind und damit die Sensorik des ABS in Mitleidenschaft gezogen werden kann...
    Der "Freudliche" wird dir sicherlich raten, das GALA-Signal zu benutzen und dein Navi einfach zu justieren.
    CU N2k1
    PS: Grobjustierung erfolgt auch automatisch nach ca. 500 km (dabei möglichst wenig Autobahn) *g*
  • Hatte das gleiche problem, habe die Impulzzahl auf 12 gestellt und den Reifenumfnag auf 3000 nach ca 500km Fahrt steht der wert jetzt auf 3214 und das Navi ist auf ca 3 Meter genau! Man muss nur etwas warten beim Kalibrieren das dauert halt etwas. Abs würde ich auf keinen Fall abgreifen. wenn da was passiert wirds meistens teuer. Die Steuergeräte sind doch sehr empfindlich geworden.
    Mfg Mario
  • Hallo
    Eine andere möglichkeit wäre ein Can-Bus Adapter der das Signal ausliest,ich denke mal dein A3 hat schon Can-Bus.Mir geht es so wie dir habe den neuen A3 und bin dabei das Avic-x1 nachzurüsten,und da gibts eben die Adapter von Dietz.Nachzulesen auf
    www.Dietz.biz
    Grüsse Holger
  • ja klar, das ist auf jeden Fall genauer. Aber kostet halt wieder ein kleines Vermögen. Das lässt sich Dietz halt gut bezahlen.
    Mfg Mario
